Jag har en liten stuga där jag tänkt dra rör-i-rör enligt schemat i bifogad bild.
I vattenmätarskåpet finns fördelare med koppling för 20mm rör till och från varmvattenberedare.
Räcker det att dra ett 20mm rör-i-rör med kallvatten till köket för att förse varmvattenberedare, tvättmaskin, diskmaskin och blandare? Hur löser man i så fall kopplingen på bästa sätt i köket?
Tacksam för svar
  • Planritning över vattenrör-installation i liten stuga med ingående anslutningar till dusch, varmvattenberedare, tvättmaskin, diskmaskin och WC.
Rickard.
Först ska vi reda ut lite, vad ska du ha för beredare i köket? Dom vanliga köksberedarna är inte alls gjorda för att serva ett badrum då dom är för små och dom stora bör definitivt stå i ett utrymme med tätt golv och golvbrunn.
Min poäng är att den vanliga lösningen är vvb i badrummet och dra rör därifrån, det skulle också förenkla för dig.
billwood86
Ett problem med stugan är att den är väldigt liten och det är svårt att hitta plats för vv-beredaren.
Därför har jag kollat på en Metro Therm Sånett 55 och att placera denna under diskbänken.
Hade det funnits utrymme hade jag satsat på en större vv-beredare och placerat den i badrummet.
Om du tänker dra rören i yttervägg, kan det frysa där, inget bra. RIR tål inte frysning. Ska du kallställa stugan så ska vara nedförsbacke på alla rör/slangar, med avtappning på lägsta punkt.
billwood86 och 1 till
Rickard.
Ah, 50L är ändå skapligt, lyckas du få in 400V (3kw) så blir det ännu bättre men oavsett så räcker det rätt bra, Jag tänkte mig en sån klassisk under diskbänken nibette på 13L.
Det är ju en del att tänka på med vvb i kök gällande spillledning från säkerhetsventil och allmän säkerhet mot vattenskador.
Du kan såklart räkna på sannolikt flöde om du vill det är ganska enkelt med Google som hjälp men jag gillar att höfta och skulle i ditt fall föredra små ledningar med mindre volym. Jag hade kört 16mm till allt förutom den bit av kallvattenledningen som matar både KV och VVB.
billwood86
Rickard.
Kanske skulle varit lite tydligare med mitt förslag så finns det viss risk för att duschen tappar lite tryck på VV om hela köket går fullt ut samtidigt och det skulle nog gå att undvika med 20mm KV till köket som du föreslog, nackdelen blir att man får vänta lite längre på kallt vatten i köket.
Skillnaden i volym mellan 16 och 20mm bör vara runt 40%(Gissar utan att räknat på det)
Då drar du 20mm och fördelar ner där till varje enskild.
(Diskmaskinens placering är också knepig, går det inte få maskinerna bredvid varandra på höger sida så nära vatten och avlopp som möjligt)
billwood86
