Har försökt att leta igenom forumet på hur man skall göra när man läktar för en ränndal men inte funnit något svar tyvärr så jag hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig.
Har byggt ut en vinkel nu under sommaren och pappen är på och skall nu ge mig på läktning för takpannorna men jag vet inte vilken ränndal jag skall välja.
Finns två olika typer på Byggmax ...en försänkt och en inte lika djup...och på andra byggfirmor finns enbart den mindre djupa...vilken skall man välja och hur läktar man för dem två och hur fäster man den med lite mindre djup.
Takets lutning är 18gr och vilken tycker ni jag skall använda och hur eller finns något annat alternativ förutom att anlita en "dyr" plåtis :-)?
Hoppas ni kan hjälpa mig med tips och ideer och även bilder om så finnes
Tusen tack på förhand
Har nu i alla fall lurat ut hur man läktar för den försänkta ränndalen men den mindre sänkta kan inte personalen på Byggmax ens svara hur man gör???
Vem skall man fråga och vilken av dem två är bästa alternativet?
Hoppas någon vänlig kan hjälpa mig
Ska också spika ränndalar utan försänkning i mitten snart och vill också gärna veta hur man ska göra? Hoppas också att någon vänlig själ kan skriva en liten förklaring! :)
Amlp
Är det verkligen ingen som kan hjälpa till med tips om hur man monterar och läktar för den lägre ränndalen.
MVH P
Tusen tack för svaren!
Nu verkar det vara kört för mig med den lägre varianten då jag uppfattar det som att man skall ha underlagspappen en bit in över ränndalen och för mig som redan lagt pappen så går ju inte det eller finns det annan lösning eller är det så det skall vara efter http://www.kumlaviken.se/pdf/tr20mont.pdf varianten.
Annars får man köra på den försänkta helt enkelt men vilken av dem två varianterna rekommenderas?
MVH P
Den försänkta har ju högre plåtkant vilket betyder säkrare mot att vatten stänker över.
