17 949 läst ·
4 svar
18k läst
4 svar
Vilken pumpautomat från Jula?
Min "trogna" 2 år gamla biltemapump skar precis efter en långdusch..
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Pumpautomat-PA-17961/
Har varit missnöjd med trycket på den med, 2.8 Bar. Dåligt ös..
Dags för akutbyte alltså. Då jag måste ha vatten imorgon får det bli Jula.
Vilken ska jag välja? Vill ha bra tryck i vattnet..Vad är normalt vattentryck?
Vill helst slippa byta pump igen de närmsta åren
http://www.jula.se/hydroforpumpanlaggning-ja100-50-l-min-750-w-239905
Verkar mest robust
50l min/4.5 bar
http://www.jula.se/hydroforpump-hwf-1000-67-l-min-1000-w-731050
Kanske för liten?
67l/min 4.8 bar
http://www.jula.se/hydroforpump-hwf-1300-inox-83-l-min-1300-w-731080
Bäst spec,
83l min/5 Bar
Verkar mest robust
50l min/4.5 bar
Kanske för liten?
67l/min 4.8 bar
Bäst spec,
83l min/5 Bar
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
2,8 Bar är lite lågt. Normalt kommunalt vattentryck varierar, men jag skulle säga ca 4-5 bar, ibland mellan 3-6 bar. Det var ju ingen större skillnad mellan de föreslagna pumparna gällande tryck. Spontant ser den sista Alkopumpen bäst ut, särskilt som den kan leverera lite flöde också, inte bara tryck.
Jag har HWF1300-modellen och tycker den funkar fint, som sagt bra flöde och en rejäl uppgradering när vår urgamla pumpautomat la av för ett halvår sen och jag behövde byta snabbt. Vet inget om hur länge den kommer hålla men verkar bra än så länge...
Köpte Julas lilla rostfria pumpautomat från Meec för tre somrar sedan med tanken att den skulle stå utomhus och överleva i bästa fall ett par månader. Har kört den torrt fler gånger än jag kan minnas, kört utan lufttryck i hydropressen, flyttat den hit och dit och pumpat mycket vatten. Den bara vägrar att dö så att jag får ursäkt att köpa ett kvalitetsmärke!
