6 164 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Vilken pump till IBC-tank?
Hej.
Har köpt en svart 600-liters IBC tank som skall samla regnvatten.
Någon som kan tipsa om en pump för detta? Som jag har förstått det efter en del letande;
Dränkbar pump;
+ Låter mindre när den jobbar
+ Behöver inte "primas" med vatten, kan alltså startas från annan plats.
- Svårt att hitta en hyffsat billig som får plats genom hålet på 140 mm, alltså ej för borrhål.
- Ofta högt vattenflöde men dåligt tryck.
- Inte lämplig för långvarig vattning, t ex vattenspridare
Hydroforpump;
... typ motsatsen till ovanstående...
Hur har ni andra gjort? Hydrofor eller dränkbar pump? Någon som känner till en hydroforpump som man inte behöver hälla vatten i innan uppstart?
Dränkbar pump;
Hydroforpump;
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
· 4 658 inlägg
Ställ den högt och ha självtryck.
En backventil på hydroforpumpen så behöver du bara fylla vatten första gången, ett annat problem blir väl att stänga av pumpen när vattnet är slut? ingen pump gillar att gå torr i längden. en lösning vore att göra hålet större för att få ner en dränkpump med vippa.
Smart med backventil. Det kanske de flesta HP redan har? Det känns som något de borde ha. Har inte kollat efter det men skall göra så.P Plutus skrev:
tanken är att starta en timer när man inte är hemma, t ex 2 min för de viktigaste växterna. Men som du säger, på något sätt måste man ha koll på vattennivån.
