Har en grävd brunn (c:a 4 m djup) på torpet.
Själva brunnen är belägen 3-4 m nedanför det område (40 meter bort) där vi skulle vilja ha tillgång till vattnet. Vattnet ska vi har för att vattna, spola av både oss och andra grejer. Behöver alltså en skrotvattenpump som kan lyfta vattnet ett par meter upp ur brunnen för att sedan kunna skicka det vidare med hyfsat tryck 3-4 meter i höjdled. Vad ska jag ha? El kommer att finnas i närheten av brunnen.
Med min otroligt begränsade erfarenhet av pumpar kan jag föreslå följande.
Sug så kort som möjligt och tryck så mycket som möjligt. Med en brunn skulle jag nog ha satsat på en dränkbar pump som alltså står nere på botten. Att trycka vattnet de sammanlagt 7-8 meter ni har kostar knappt ett bar av pumpen men att suga bara 4 meter upp ur brunnen tror jag tar långt mer kapacitet. Vi ska flytta vår bevattningspump ända ner till dammen i år istället för att suga vattnet tio meter (tre meter vertikalt).
Filtrera vattnet om du ska vattna med det annars täpps alla vattenspridare och munstycken igen rätt fort.
Kosta på er en bra pump från början och se till att den har torrkörningsskydd och så. Vår första pump bröt ihop efter en månad. Billig "Bauhauspump"... Den vi har nu är en ganska enkel, men uppenbarligen bättre i kvalité, Gardenapump med pumpskydd och filter och den går alldeles utmärkt. Att pumpen stänger av sig när ett visst tryck uppnåtts är ju trevligt för då kan man helt enkelt stänga av vattenspridaren för att stoppa pumpen, istället för tvärt om.
Ha grova slangar. Ha i alla fall en 3/4"-slang från pumpen istället för en vanlig 1/2". Det gjorde enorm skillnad för vår pump när vi bytte till en grövre slang. Ska ni trycka vattnet 40 meter bort så skulle jag nog t.o.m. rekommendera 1"-slang.
Lycka till
/O
Många bra tips! Tack!
Satsa på en dränkbar pump som är godkänd för avloppsvatten. De pumparna tål en hel del innan de sätter igen. Sen gäller det naturlligtvis att filtrera vattnet innan det når känsliga munstycken om det är smutsigt
Menar du en så'n där billig för 4-500 kronor?
Nix, de som är godkända för avloppsvatten brukar nog ligga mellan 1500-2000 om jag minns rätt
Men detta är en grävd brunn som har drickbart vatten.
Måste den ändå vara anpassad för avloppsvatten?
Nej.
Det som fick mig att tro att vattenkvalitetn var sämre var att du skrev skrotvattenpump vilket jag tog som skrotvatten pump......
Sorry
Iofs är de dyrare pumparna av bättr kvalitet så de kommer att hålla längre men de är som sagt dyrare
Det var jag som uttryckte mig slarvigt. Med skrotvatten menar jag just att det kommer från grävd, gammal brunn och att vattnet kommer att användas till både det ena och andra i trädgården.
Oavsett vattenkvalitén så tror jag du tjänar på att lägga några hundringar/tusing extra på pumpen. Min första dog som sagt på någon månad och den bättre tuggar på så fint. Torrkörningsskydd räddar pumpar... :)
Gå in på www.rinkabyror.se och du FRAKTEN INGÅR, i sökfönstret skriver du in 1498 så kommer det upp en bra pump. Använder ungefär samma till mitt idag med en borra på 50meter och vatten som sugs från 3meter cirka...
