Hallå,
Håller på att bygga en lite pool, ca 12m3. Det ska inte badas förrän nästa sommar men jag tänkte att det kanske kan vara värt att hålla lite koll på om det reas ut något bra under hösten, till exempel värmepump. Problemet är bara att jag inte vet vad jag ska satsa på.
Jag vill ha en prisvärd modell av hyffsad kvalitet. Absolut inte för liten, hellre tvärt om, då jag gärna vill att det ska gå att få upp så hög temperatur som möjligt. Jag kommer inte att ha liner som begränsar temperaturen. Även bra egenskaper vid svalare temperaturer är önskvärt.
Någon som har några tips vad man ska leta efter?
Ytskikt blir ändamålsenlig epoxifärg, så det finns
N nybyggarn3 skrev:
Hallå,
de är alla från kina , och för stor skall du inte ha
Så det spelar ingen roll vilken prisklass och produkt man väljer?
du får samma bara att en del åf har vett att ta ut överpriser
Så vad ska jag då köpa?
av den mest seriösa leverantören som ställer upp när skiten går sönder
Fairlane
Kollar på liknande, dilemmat är att jag har en ganska rejäl solfångare på taket ca20m2.
Tanken är att köra värmepumpen när solen inte skiner för att kunna hålla en basvärme, sedan tar solvärmarna över och toppar upp till riktigt skön badtemperatur...
På försommaren när det var ett antal riktigt soliga och varma dagar efter varandra så toppade jag på 45C på en 10m3 ovanmarkpool. Räknade på det och det verkar som att solfångarna kan leverera 10-11kw varmvatten, rätt ok...
En extra grej är att jag med hemautomatiseringen skulle vilja styra när uppvärming sker, tex så är det dumt att köra när elen är som dyrast, eller när solen skiner på solfångarna.
Nu har jag ställt in solfångarslingan att inte köra när solen inte skiner, fungerar fantastiskt.
Men det gör att jag får koppla in värmepumpen på en egen slinga... Jag har en extra pump och några T-förgreningar så är det löst... Kvar är bara möjligheten att styra av och på. Dom flesta värmepumparna mår inte bra av att man bryter elen till dom så jag behöver hitta på en smartare styrning. Eller nöja mig med styrningen som värmepumpen har på temperatur och bita ihopp när elräkningen kommer...
Tänker att 5 - 5,5kw levererad värme borde räcka...
Vispen74
Troligtvis alldeles för sent svar, men kanske det kan hjälpa någon annan. Vi har en Gullberg & Jansson värmepump som funkar ypperligt.
Fördelen är att deras app är både integrerad med Athom Homey och HAS, vilket gör att du kan styra uppvärmningen till när priset är som lägst. Jag kör pumpen 12h/ dygn och värmepumpen den 10 billigaste, sammanhängande timmarna. Jag har även gjort en prisberäkning så jag ser exkt vad hela pooluppvärmningen kostar i realtid (Kör athom Homey)
Gå med i FB-gruppen "Athom Homey - Energioptimering", där kan du få alla tänkbara tips
https://www.facebook.com/groups/877214103343295/
Vad jag läst mig till och när jag hört mig för har Gullberg tveklöst bäst service och tillhandahåller reservdelar i evigheter, vilket för mig är ett krav vid köp av en sådan produkt.
Christer Bill
