Behöver hjälp med planlösningen. Vi ska bygga 1,5plan med förhöjt väggliv.
Är nöjd med läget på kök och vardagsrum men kännar att vardagsrummet kanske är lite litet? Vi tänkte ha matbordet till vänster i vardagsrumet, vid köket, och soffgrupp till höger.
Jag flyttade om lite men då förlorar vi klädkammaren och tvättstugan kanske blir lite liten och osmidig? Vi kommer dock att försöka få med mer förvaring på åvanplanet så det kanske inte gör något.
Vilken planlösning är bäst?
Kom gärna med andra synpunkter och förslag på förbättringar.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Ja, det är inte lätt att säga. Inte utan att få veta var väderstrecken ligger, eventuell garageplacering, lokalisering av hus på tomt och hur det ligger mot grannar.
Planlösningen är ju inte allt. Vad vill ni se från sovrumsfönstret? det är också en viktig fråga att ställa sig.
1. Enklare och kortare rördragningar pressar kostnader.
2. Slå ihop klädvården och badrummet till ett enda hygienrum. Ger lägre kostnad och större yteffektivitet.
3. Flytta trappan från hallen in i vardagsrummet, för att förenkla kommunikationen vid entrén.
4. Avlägsna hela väggen mellan kök och vardagsrum. Låt eventuellt en eldstad bilda C:a 180 cm hög rumsavgränsning. Ni upptäcker snabbt på hur många fler sätt ni kan möblera.
Oj, vad snabba svar.
I dagsläget är vi två vuxna, men förhoppningsvis blir vi fler.. Räknar med två, kanske tre, små personer.
Det är viktigt med ett stort och praktiskt kök, överhuvudtaget vill vi ha praktiska lösningar. Jag vill också få plats med matbord i vardagsrummet utan att det känns för trångt. Sovdelen kommer att bli på övervåningen så det är inte viktigt med ett stort sovrum på bottenplanet. Vi är mycket ute på tomten och smutsar ned oss, så en groventre är ett måste.
Kortsidan vid kök/vardagsrum ligger i syd. Vardagsrummet i sydväst. Det är tio meter till tomtgränsen från den andra kortsidan och där ska vi ha biluppställningsplats. Vi bor i ett sommarstugeområde med naturtomter så utsikten är fin åt alla håll. Huset ligger på en höjd och eventuella grannar bör bygga sina hus längre ned på tomterna.
Tack för dina förslag. Tyvärr så tror jag inte att det passar oss riktigt.billy_baver skrev:1. Enklare och kortare rördragningar pressar kostnader.
I nuläget har vi klädvård och badrum i samma och jag tycker inte att det är optimalt. Men det är klart att man måste ju tänka på kostnaderna.
Har funderat på att flytta in trappan till vardagsrummet men då blir ju vardagsrummet mindre samt att jag tänker att det kan vara störande när folk springer upp och ned i trappan när man försöker umgås, jag vet inte? Sen är det inte så snyggt heller. I alla fall inte i de hus jag har sett, men det är klart kanske kan man bygga in trappan så att den inte syns så mycket.
Förslag 4 låter däremot riktigt snyggt. Men var ska vi då ställa kyl, frys och ugn? Vill helst inte ta utav bänkytan.
Ska visa maken dina förslag så får vi fundera lite.
Köket i mitt förslag är en aning längre, vilket tillåter er att flytta över 180 cm breda vitvaror utan att inkräkta på bänklängden.
Man KAN bygga snygga trappor, bara man vill. En poäng med trappschakt i sällskapsrummet är att detta rum får ett flöde av dagsljus uppifrån andra våning. Om du vill ha mer vertikal känsla (och om det passar ovanvåningens plan) kan du ha öppet mellan våningarna också ute i hallen ovanför ytterdörren.
Om du jämför vägen från utomhus till dusch i dina egna förslag märker du att "min" hall ligger alldeles intill duschrummet. Därför blir groventrén en aning överflödig.
Eftersom ni inte tänker sova i bottenvåningens sovrum blir genomgångsgarderoben kanske inte bästa lösningen.
Tänkte på väggen i köket är ju bärande, räcker det med den lilla pelaren?
Vilket hus ni än bygger låter ni givetvis en konstruktör beräkna det!
Det finns alltid alternativ till varje given konstruktion. Om ni exempelvis väljer grövre bärlina kan ni bära av den enbart i gavelväggen och badrumsväggen. Ett annat sätt är att avbära lasten med ytterligare något stödpunkt. En tredje lösning är att använda två parallella bärlinor istället för en enda. Ett fjärde sätt är att bygga med bärlina och stödpunkt av stål istället för limträ.
Vårt hus är 17 meter långt, har bärande väggar två och tre meter in från mitten av gavlarna och bärs sedan upp över hela resten av längden, dvs 12 meter, av en limträbalk med en central pelare.Fam.Nilsson skrev:
Konstruktionsmässigt så har virke en väldigt hög hållfasthet när det används vertikalt som bärande del, så en tunn pelare är oftast inget som helst problem, så länge bärlinan den bär upp klarar vridbelastningen.
Angående planlösningen tycker jag det beror väldigt mycket på hur ni har tänkt göra på övervåningen. Stora gemensamma ytor är alltid trevligt, men när barnen blir äldre så kommer de spendera mer tid i sina rum än tillsamman med er i vardagsrummet och då blir de stora gemensamma ytorna mer "er" yta. Snåla därför inte på sovrummen som så många gör för att kunna få de "härliga" öppna ytorna. Ett hus ska fungera för alla i familjen på bästa möjliga sätt.
Huset kommer med oinredd övervåning och vi har inte riktigt bestämt om vi ska köra på och göra allt på en gång eller vänta något halvår innan vi sätter igång igen.
Men det kommer att bli ganska standard med tre sovrum, en klädkammare, allrum som är öppet upp till nok, ett större badrum med plats för badkar, separat dusch och gärna dubbelhandfat. Det är två takkupor och förmodligen kommer det att bli öppet ner till farstun. Tyvärr är scannern trasig, annars hade jag lagt in en ritning.
Kom gärna med synpunkter och förslag på åvanvåningen med.
Svårare än så behöver ni inte göra det. Slopa takkupor och bygg hellre med förhöjt fasadliv, vilket ger mycket mer volym för en billigare peng.
Nu har jag fixat både dator och scanner.
billy_baver: tack för ditt förslag, men det är som sagt inte aktuellt att ta bort takkuporna. Och vi har nog enats om att ha trappen vid dörren. Men det är ju alltid trevligt med andra förslag som man själv inte tänkt på. Blir lätt så att man snöar in på samma bana hela tiden.
Så här ser min nuvarande skiss ut för övervåningen.
Takhöjden på bottenplan är 2400cm. På övreplan 2300cm, vid yttervägg 1400cm. Takvinkeln 35 grader.
