5 022 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Vilken partvinnad skärmad kabel?
Vi skall sätta upp en 3-fas Garo Laddbox vid vår parkeringsplats intill huset. Till denna skall det anslutas en elmätare som skall styra lastbalanseringen. Elmätaren kommunicerar tydligen med laddboxen via en CAT-6-kabel. För att säkerställa att vi lägger ned rätt typ av signalkabel vill jag gärna kolla med er som är mer insatta i sådant.
Elmatningen till laddboxen kommer sannolikt ske genom en Aceflex 5G 10 eller 16 kvadrat och delvis gå i ett kabelskyddsrör 50 mm under marken. Jag antar att vi kan dra en skärmad CAT-6-kabel mellan elmätaren och laddboxen i samma kabelskyddsrör som elkabeln? Men VILKEN signalkabel skall vi i så fall välja om man vill försäkra sig om att den är tillräckligt skärmad och alltså "tål" att ligga tillsammans med elkabeln och kan ligga under jord i kabelskyddsröret?
Och är du säker på att signalkabeln ska vara skärmad? Men för att göra det enkelt så kan du dra en skärmad kabel avsedd för markförläggning och om den inte ska vara skärmad så låter man bara bli att ansluta kabelns skärm.
Skärmad https://www.elbutik.se/product.html?product_id=414782
Oskärmad https://www.elbutik.se/product.html/kabel-inom-/utomhus-kat-6-utp-u-utp
Energimätare brukar prata Modbus, så en partvinnad 2-ledare räcker, men för enkelhetens skull så kan man t.ex. använda Cat5/6, och behöver man skärmad kabel p.g.a. störig elmiljö (vilket sällan förekommer i bostäder) SKA skärmen anslutas ordentligt, annars är det bättre att köra oskärmat.
Tack @elmont och @snaggletooth !
Ja, kommunikationsgränssnittet för den Garo Energimätare som de själva har rekommenderat är Modbus RS485 . Jag vet inte varför det rekommenderade skärmad kabel i stället för oskärmad? Men om ni tror att det är bättre med en oskärmad än en skärmad och att inte elkabeln "stör" signaleringen i signalkabeln även om de ligger i samma rör, så verkar det ju bättre att köra oskärmat?
Signalkabeln kommer alltså delvis gå utomhus i ett kabelskyddsrör som det definitivt riskerar att komma in vatten i då det ligger i en rabatt och inte är hermetiskt tillsluten där kabelskyddsröret övergår till en sådan där kabelskydd i plåt (U-profil). Bör man kanske för säkerhets skull då välja en CAT-6-kabel som tål att ligga i vatten?
Ja definitivt värt med en Cat för utomhusbruk, dock är få typer gjorda för nersänkning i vatten, de flesta är egentligen bara väderskyddade, men fortfarande långt bättre än standardkabel.
CAT-6 - kabeln har väl 4 tvinnade par i en gemensam skärm.
RS-485 använder, beroende på konstruktionen, ett eller två par.
De oanvända paren som också ligger innuti skärmen bör jordas i båda ändar.
Men CAT-6 är långt över behoven för RS-485. Dock kan det vara billigare än att skaffa någon "lagom" kabel, om man inte har försänknignar med Telia...
Vilken luftvärmepump krånglar minst och har auktoriserade tekniker?
Värmepumpar -
Med vilken kulör skulle ni måla detta hus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken leverantör ska vi välja för FTX?
Ventilation -
Vilken Tält skulle ni välja?🙂
Information & Feedback -
Vilken är den bästa lösningen när man har skärmad Nätverkskabel
Teknik
