Börjar bli dags att installera en pump, flyttar in om 1mån och jag har ingen värmekälla.
Tittar på pumpar upp till 15k
Polarpump rekomenderade daikin c35-r
Funderar även på panazonic hz25uke
Eller rekommenderar ni nått annat?
Huset är på 96kvm delat på 2 våningar.
Tanken är att installera en pump nere för att sedan komplettera med en till om det skulle behövas.
15000:- inkl eller exkl installation?
Bäst är om du tar hem några återförsäljare som på plats kan ge förslag på placering samt förslag på modell inkl pris med installation.
Köper du på postorder så lär du få rekommenderat den modellen som dom tjänar bäst på ;)
P
Mitsubishi hero. Polarpumpen har den men rekommenderar andra modeller pga bättre vinster för dom.
Krokben
Kan vara en golvmodell som är bäst så försök få till hembesök om du nu inte redan har full koll på placering och effektbehov vill säga.
15000kr +installation är tanken
Man brukar normalt sätta en budget vad det totalt får kosta :)
Då ändrar jag väl till max 20k inkl installation då.
Polarpumpen tar c.a 4k för installation
Ca pris och vad det blir i verkligheten kan vara 2 helt olika saker om/när montören inte anser att det är standardinstallation.
Tar du hem återförsäljare så får du fast pris utan eventuella överaskningar du kan få från postorderföretagen när det är klart.
S
Sen ligger ju polarpumpen generellt väldigt billigt. Så är man säker på att uppfylla kraven de ställer för std installation så är det svårslaget. Som jämförelse hade jag hem en lokal firma som offererade 121k för den luft/vatten som jag betalade 87k för till PP.
Men självklart är det bra att ta några offerter och jämföra! Är det värt 30% extra för att gynna en lokal aktör?!
Inte säkert den lokala återförsäljaren blir dyrare totalt sett.
Beror på förutsättningarna för installationen i fastigheten, modell att montera , eventuella tillval och vart i landet det är.
Men om vi fortsätter med vilken pump jag ska välja?
Kommer troligtvis handla av Polarpumpen.
Det finns ju rätt många pumpar att välja på i denna prisklass...
Om du vill ha hjälp med val av modell så får du nog lägga upp bild på planlösning, bilder inom och utomhus, möblering samt förbrukning i dagsläget och vilken del av landet det är i.
Krokben och 1 till
Tror inte det spelar så stor roll vilket fabrikat du väljer. Intressantare parametrar är storlek, ljudnivå och lull-lull i form av programmerbarhet.
Är det likvärdiga effekter/effektivitet/ljudnivåer så kan garantier ibland skilja sig åt, försök åtmindstånde få med 5års garanti.
Men placering är snudd på viktigast, en riktigt bra maskin som är helt felplacerad blir ur kundens synvinkel en riktigt dålig maskin.
Var i landet ligger huset?
(Den infon saknas i din användarprofil)
