1 558 läst ·
7 svar
7 svar
Vilken luft luft värmepump? Skåne, underhållsvärme...
Tänkte köpa en luft/luft värmepump till verkstaden som ska köra underhållsvärme, typ 10 grader.
Förutsättningar:
65kvm, installeras på gavelvägg, ytan är 5,7m x 11.4m
Skåne
Isolering tak: 30cm
Takhöjd: 2,5m
Isolering vägg: Finja mura exakt isolerblock U-värde 0,21
Golv: Betong med 20cm cellplast
Fönster: 3-glas runt 4kvm totalt
Ytterdörr: 1st
Slagport: 1st
Vilken pump bör jag titta närmare på?
Förutsättningar:
Skåne
Isolering tak: 30cm
Takhöjd: 2,5m
Ytterdörr: 1st
Slagport: 1st
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Funkar nog bra med vilken som helst som har underhållsvärme. Men jag hade kollat närmare på denna: https://www.polarpumpen.se/luft-luf...ubishi-electric/mitsubishi-electric-ef25-vit?
Finns med svart innedel om man tycker det är snyggare
Har inte räknat på det då jag inte har alla kostnader och produkter framför mig, därav denna tråd.Chris983 skrev:
Jag ser däremot inte hur ett vanligt element skulle kunna ge komfort åt 65 kvm och det måste typ stå mitt i lokalen.
En byggfläkt som går 24/7 ser jag inte som ekonomiskt försvarbart.
Jag planerar ju självklart att köra värmepumpen tills den inte fungerar längre och det blir billigare att köpa en ny.
Jag vill att det ska vara billigt, bra komfort och enkelt att justera efter behov.
Ja, det optimala skulle varit en som går att köra på underhållsvärme men som man kan via en app schemastyra, dvs man kan lägga upp dagar man tänker vara i verkstaden och när man kommer dit så är det varmare.electroluxaren skrev:
Har du några tips på VP som skulle passa?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
