10 389 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Vilken Letti-klammer?
Ska spika fast EKLK 3G 1,5 mm². Tänkte införskaffa ett letti-verktyg men förstår inte vilket jag ska ha.
Det finns nr 8 och 10 på jula. Sen en massa olika klammers.
Kan någon vänlig själ bara skriva vilket verktyig och klammer jag ska ha.
Verktyget:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elinstallation/klammers/letti-verktyg-402267/
Klammers:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elinstallation/klammers/letti-klammer-402265/
Tack!
Verktyget:
Klammers:
Tack!
Letti 8 -16 = 8mm kabel och spiken är 16mm lång
Letti 8 - 25 = 8mm kabel och spiken är 25mm lång
Letti 10 -16 = 10mm kabel och spiken är 16mm lång
Letti 10 - 25 = 10mm kabel och spiken är 25mm lång
EKLK 3g1,5 är väl ca 10mm, så då borde du ha 10 klammer och don nr 10.
Om du ändå skaffar grejer för det se till att få riktiga Letti eller kanske Castor. I dina länkar står Letti men sen på något ställe Schneider och de jag sett någon gång därifrån är betydligt klumpigare tvärtemot vad man kanske är ute efter med denna typ klammer.
