Casaloco
Passar alla olika låscylindrar till olika låskistor i ytterdörrar? Har en förrådsdörr som behöver en cylinder. Helst en ASSA med ofg nyckel eller en Dorma duo dms för jag har redan den typen och har gärna samma nyckel. Alt byta ASSA ofg cylindern till en ny så det blir lika låsning om det är billigare.
Kanske en låssats från låskompaniet passar?
https://www.laskompaniet.se/category/kompletta-satser
  • Låscylinder och låskista på en ljus träförrådsdörr, potentiellt för byte till ASSA eller Dorma system.
  • Låscylinder med nyckel på en obehandlad träförrådsdörr, isolering synlig i bakgrunden.
Vilken standardcylinder som helst passar där.
Gå till en ”riktig” låssmed och beställ en cylinder, ovan eller rund, ha med dig befintlig nyckel, låssmeden läser av nyckeln och gör sedan en ny cylinder med samma låsning.
Vi gjorde så när vi köpte till en cylinder till altandörren.
Det går att montera valfri låscylinder enligt svensk standard inte europa-cylinder.
Låshuset du har är avsett för oval låscylinder.
En rund låscylinder passar men låshuset uppfyller inte kl3, slutblecket har jag ingen aning om.
Casaloco
Tack för svaren! Ska försöka plocka ihop ett eget paket på låskompaniet med en oval dorma cylinder som går att få med samma nyckel som duo satsen.
Dorma DMS har jag stoppat för nyförsäljning och säljer endast utökningar till de som redan har DMS.
Du bör kontakta återförsäljaren du köpt DMS av och begära att du får det du betalat för.
Varför denna varning och att jag valt att säljstoppa dorma DMS?
Dorma har tabbat sig i sin patent ansökan vilket orsakar att systemet saknar juridiskt kopieringsskydd då patenten inte gått igenom.
På det företag jag jobbar har vi tagit beslutet att byta ut samtliga lås utan någon kostnad för kunden trots att det officiella erbjudandet är byte mot en kostnad för kunden samt att kunderna har väldigt kort tid på sig att acceptera erbjudandet om byte (3 månader) detta utan att informera kunderna.
https://www.securityworldmarket.com...-till-las-okar-inbrottsrisk-i-foretag-och-hem
http://www.mynewsdesk.com/se/slr-sv...skydd-paa-nycklar-loeper-ut-i-foertid-2852229
Någon kanske kan informera byggahus om detta då jag anser att kunder måste informeras om problemet samt att de har kort tid att kontakta dem de köpt låsen av för ett utbyte.
Det kan vara en bra nyhet för förstasidan.
Om nyheten kommer ut så blir det mer press på företag att hantera reklamationerna bättre.
Nu när jag skrev om detta så skickade jag även tips till kvällspressen.
Holm^ och 1 till
Casaloco
Ska kontakta låskompaniet så får vi se hur de ställer sig till det hela. Tack för info! Helt klart något byggahus bör lyfta som info på förstasidan.
Jag är lite nyfiken på hur det gick med dina DMS och vad du blev erbjuden.
Nyheten verkade inga vara intresserade av.
Holm^
