M
hej,
Har en helsvart plastslang som jag mäter till 20x1mm. Inget streck på som på PEM utan det är en gammal historia på säkert 20 år gammal.
Behöver sätta en T-koppling på den, men blir osäker på vilken koppling jag ska ta.
Räcker det med en vanlig Vatette koppling med 22mm mot plaströret (och annan lämplig diameter på de andra anslutningarna) och en sån här klämring, 22x20?
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-pe-plasthylsa-22x16/
Krilleman
PE plasthylsa från Vatette skär in ganska rejält i slangen!
Hur mycket tryck har du i slangen?
M
Pumpen stoppar på strax under 4 bar, typ 3,8.
Ett alternativ vore givetvis PRK-koppling, men övriga kopplingar som kommer senare på slangen ser ut att vara Vatette. Dock inte säker på att det är den klämringen jag länkat till som använts.
Men den jag länkade till, går inte den in i slangen som en stödhylsa typ? Spelar kanske ingen roll om det är så att klämringen skär in?
Slangen känns betydligt mer gummiaktig än en PEM-slang, om det förändrar läget något?
bygghagberg
