2 529 läst ·
7 svar
7 svar
vilken koppling håller bäst klämring?
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Som frågan vilken koppling är håller bäst? Klämring press eller lödkoppling?
Problemet är väl det klassiska. När minusgraderna börjar göra sitt och kopplingarna åker isär... Nu är det ingen risk för översvämning, eftersom vi stänger av vattnet när vi lämnar sommarstugan.
Då det är irriterande att behöva kolla kopplingarna innan man drar på matningen till vv.
Så frågan är, skulle presskoppling vara bättre? Det är inte jättedyrt att hyra rätt verktyg..
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 523 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 523 inlägg
Hårdlödning är uppenbart bäst men vad som är bättre av resten är svårare, i ditt senario har jag också haft problem med klämringskopplingar men det har uteslutande vart på gamla ”utslitna” kopplingar och aldrig på nya korrekt monterade, inte heller har jag haft något problem med dom ≈15st pressade heller, dom håller nog så länge packningen håller oavsett.
Fast ska man ta höjd för att rören har vatten i sig vid kallställning är klämringskopplingar enklast för isen att "få isär".
Hårdlödning spricker.
Presskoppling skjuter isär/spricker.
Enklast är att verkligen säkerställa att inget vatten är kvar vid kallställandet.
För om du inte gör det så får du problem oavsett fogmetod tråkigt nog.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Med andra ord..... Jag fortsätter med klämringskopplingar.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Ett resonemang om något. men att skruva isär alla rör får stå för dig att göra. Antingen gör jag som du föreslår skruva isär delar av rörsystemet eller så fortsätter jag som förut och de gånger en koppling går isär skruvar ihop det. Du tänker på att tömma de delar som är längst ner. Men det räcker inte alltid.Rickard. skrev:
Vattenskador? Tja det är framförallt om man lämnar det trycksatt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 523 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 523 inlägg
Jag menar inte alls att du ska skruva isär någonting men jag tycker att om man regelbundet lämnar ett system för att frysa bör man se till att det är enkelt att tömma. Ett par minikulventiler och lämna blandarna något öppna räcker för våra stugor men dom är genomtänkta från start. Ibland är en liten skitkompressor en billigare lösning än att börja bygga om för att uppnå samma resultat.Bananskalare skrev:
Lämnar du bara rören för att frysa är det nog bra att kopplingarna ger sig för annars finns det en risk att rören gör det.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Duschblandaren brukar jag skruva ner och tömma på vatten, annars så kommer det frysa och man får köpa en ny. eftersom mitt minne är kort men bra så kör vi med biltemas duschblandare. Då behöver man inte gråta varje gång man är glömsk.Rickard. skrev:
Visst kan man sätta en ballis på lägsta punkten. Jag ska testa och sätta en t-koppling till matningen till duschen. Se om det hjälpeř. Där sitter det en ballis precis innan
