8 259 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Vilken kompressor ska jag välja?
Det är dags att köpa ny kompressor, Men jag blir inte riktigt klok på vilken som passar mig.
Tanken är att köpa en biltema kompressor igen då jag varit nöjd med den nuvarande, men vilken av dessa bör jag köpa? det som det används till är:
Tömning av bevattningssystem i trädgården (stor system)
fylla på luft i olika hjul
spikpistol kan det hända att det använd men inte särskilt ofta (1 gång senaste 10 åren) möjligen att man kör dyckertpistolen ibland.
frugan brukar använda den som lövblås i carporten och tycker det är mycket smidigare än den riktiga lövblåsen.
fyller på olika vattenleksaker som dras bakom båten.
rengöring av luftfilter
så frågan är vilken av dessa bör man gå på för ovan användning och vad sjutton är skillnaden?
tanken är att den ska få stå ute i carporten (bygger en liten låda till den) vill inte ha en inne då pluggen till oljepåfyllningen åkte ur på nuvarande och målade förrådet i i olja (vill inte det ska hända igen)
Helst vill jag ha en som klarar så mycket som möjligt med så lite underhåll som möjlig då jag är alldeles för lat för att sköta det. (har inte servat den nuvarande på 15år ;-)
1: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-v2-ol100-1800-w-2000045127
2: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-30v-24-2000033998
3: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-30c-50-2000033840
4: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-30v-50-2000033785
5: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-stl50-1500-w-2000045126
6: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressorer/kompressor-v2-ol50-1800-w-2000045128
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
H Huzzbutt skrev:
jag får nog smita över till grannen och kolla, minns jag rätt var det 2.3kw och 25 eller 30l tankH Huzzbutt skrev:
(tanken är lite liten egentligen särskilt vid tömning av bevattningssystem)
Jag funderar på bitemas oljefria version med 90l tank, funkar den tror du för mina göromål?
Det som jag främst funderar på är om den klarar att driva pistolen för större spik samt om dom fixar att vara i konstant drift under 2 timmar 1gång om året (tömning av bevattningssystem)
C chali skrev:jag får nog smita över till grannen och kolla, minns jag rätt var det 2.3kw och 25 eller 30l tank
[länk]
Knappast någon expert men jag vill minnas att oljefria kompressor inte ska gå kontinuerligt med risk för att packningarna slits ut i förtid. Det jag kanske inte gillar med att ha en stor tank till spikning är tiden det tar för kompressorn att komma upp i tryck. Tittar du t ex. på Julas "Stanley Fatmax" (Jag är helt övertygad om att alla "noname" kompressor har samma kvalitet, så har den en högre effekt och högre angiven luftmängd, men dock bara 50l tank jmf med 90l tank.
En spikpistol kräver inte mycket. Jag har själv en liten 20liters kompressor från Jula. Fatmax tror jag att den heter. Den klarar iallafall en stor spikpistol med 90mm spik. Blir aldrig tom på lufttryck av den.
Viktigast om man ska köra spikpistol, är att den är hyfsat portabel/mobil. En 90liters är väl stor att flytta med sig.
Tips från Husqvarna-ägare – vilken modell ska jag välja?
Robotgräsklippare -
Vilken färg ska vi välja till trappan?
Färg, Måla & Tapetsera -
välja kompressor till "seriös" mutterdragare
Verktyg & Maskiner -
Vilken av dessa 230 mm vinkelslipar ska jag välja?
Vilken kabeldimension bör jag välja?
El
