Planerar på att sätta upp en LED-strålkastare med PIR-sensor utanför vårat fritidshus. Då det redan finns en kopplingsdosa där jag vill ha den funderar jag på att koppla ihop detta själv. Men det finns ju en uppsjö av 3-ledade kablar, så vilken bör funka till ändamålet?
Tänkte denna ev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lkastare/stralkastare-med-rorelsevakt-008457/
Med denna?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...llation/installationskablar/ekk-kabel-410045/
Tänkte denna ev:
Med denna?
Moderator
· 57 970 inlägg
Kabeln du länkar är en installationskabel, avsedd för fasta installationer. Lampan är i någon mån rörlig. En EKK kabel tål inte att böjas om och om igen. Trådarna i den har en massiv koppartåd vardera.
Kabeln som hänger på lampan är en anslutningskabel. Du borde kunna använda den kabeln (klipp av kontakten). Oavsett kabeltyp så behöver du en dragavlastning i dosan. Finns lite olika att köpa, finns också speciella anslutningsdosor, med dragavlastning inbyggd (typ sådana som sitter i badrum för fast installation av tvättmaskin).
En kabel i stil med denna borde duga:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lation/installationskablar/rdoe-kabel-412485/
Tack för svar! Fasen kom inte ihåg om det fanns dragavlastning i dosan och en snabbsökning på Jula gav heller ej någon träff på en sån. Tänker att det kanske går att hitta på nån egenhändig sådan med exempelvis buntband?
Moderator
· 57 970 inlägg
Om du har ett Hornbach i närheten:
https://www.hornbach.se/shop/SCHNEI...pplingsdosa-U56/6644356/artikel-detaljer.html
har för mig att jag sett någon variant på Clas Ohlsson också.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Jag har satt de flesta utomhusbelysningar med vägguttag/stickpropp, är så mycket enklare när det ska servas och bytas ut.
Protte
Protte
Hejsan! Lånar tråden med en lite fråga
Behöver också en kabel och stickpropp till strålkastare med följande specs:
Input 220-240 V 50 Hz 24 W IP44
Passar dessa måhända?
https://www.jula.se/catalog/el-och-.../installationskablar/rdoe-kabel-412485/#tab04
https://www.jula.se/catalog/el-och-...iel/stickproppar-och-uttag/stickpropp-006345/
Eller alternativt köpa denna kabel och kapa av den i ena ändan?
https://www.biltema.se/bygg/el/skarvsladdar/skarvsladd-2000018270
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du får börja med att förklara närmare hur denna installation ska se ut.
