2 915 läst ·
7 svar
7 svar
Vilken kabel, strömbrytare / lampknapp?
Ahh oki =)
klantade mig när jag skulle kolla hur man skulle klämma fast varje kabel
var inte som den gamla där man tryckte in en liten pinne
utan man var tvungen att använda en smal mejsel
eller liknade, hela dosan föll ihop i massa små-
bitar.. Blir för pilligt att sätta ihop igen
tror jag kommer säkert klanta mig
köpter en ny istället tror jag =p
Var det inte snabbanslutning, eller var det skruv fattar inte riktigt vad du gjorde:S
Kanske var snabb eller vet inte vad det heter
som högtalar anslutning på den gamla på den nya var det
också en sån men man var tvungen att pressa in den framifrån
vilket jag inte visste och plockade isär hela för att se hur den funkade
och då föll den i bitar
okej snabbanslutning är det bara att skala upp fk och trycka in den i hållet så sitter kabeln
