4 185 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Vilken kabel 12kw värmepump
Håller på och renoverar hemma, mitt i allt går min gamla pump sönder från 98, så kommer bli en ny luft/vatten.
Nibes s2125 ser det ut som. Men nu när väggarna är öppna så kan jag förbereda att dra kabel.
Kabeln kommer behöva vara 10-15 meter, där sista metrarna kommer såklart behöva vara utomhus.
Leverans är dock inte förens om 8 månader, så vore skönt att förbereda och att det blir rätt från början.
Fattar att kabel ska vara minst 4 mm. Men som sagt vilken kabel rekommenderas?
Behöver det sitta en brytare på utsidan innan pumpen kanske? så kabel inte dras hela vägen direkt?
Det ställs krav på att det finns en säkerhetsbrytare intill pumpen.
Om inte annat enkelt för teknikern då att klippa strömmen vid service.
En fråga här, så jag lär mig något idag också.E elmont skrev:
Denna pump ska avsäkras 3-fas 10A. Varför ska man dra 6mm2 då? Även 2,5mm2 är ju mer än tillräckligt?
Jag tittade på Nibes hemsida och där tycktes jag läsa att den skulle säkras med 25 A.
Klipp från Nibes produktblad
1255-12 400V 3N ~ 50HzMärkspänning
Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). 9(10)Arms
Max driftström inklusive 1 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). 12(16)Arms
Max driftström inklusive 2 – 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). 16(20)Arms
Max driftström inklusive 5 – 7 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). 21(25)Arms
Max driftström inklusive 9 kW elpatron, kräver omkoppling (Rekommenderad avsäkring). 24(25)Arms
Tillsatseffekt 1 – 9kW
NIBE F1255-12 är en bergvärmepump med allt integrerat i ett och samma skal. NIBE S2125, som anges av TS, är en luftvattenvärmepump med en utedel som kopplas till en innerdel där innerdelen har el-patronen. Separat strömförsörjning på delarna.
50 rör blir svårt tyvärr, 25 rör får nog duga eller?G guggen skrev:
Styrkablar har jag inte tänkt på? ska det till sådanna alltså mellan utedelen och innerdelen?
Blir en kabel extra för det tror jag i såfall.
