3 638 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vilken IP-klass har vanliga infällda 2 vägs uttag?
Jag håller på att planera badrumsrenovering.
Jag har tänkt att sätta ett infällt 2 vägsuttag135 cm över golvet vid sidan om spegeln, cirka 110 cm från badkarskant. Jag har förstått att det rekomenderas IP 21 här. Men vad har vanliga infällda vägguttag för IP-klass egentligen? IP20? IP21? Jag vill fortsätta använda ELKO RS serien, så isåfall blir det ett sådant här:
Men det framgår inte vad de har för IP-klass?
http://www.elko.se/skruvanslutning/2-vags-inf-mj-u-klor-article1367-570.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Dessa kan du använda utan problem om det är normalt torrt på platsen. De håller f.ö. IP21.
Hej, tack för svar!
Ja uttaget kommer sitta cirka 10-15 cm i sidled från spegeln, cirka 40 cm ovan handfat, 135 cm från golv och 110 cm från badkarskanten. Mao. på "andra" sidan den 80 breda kommoden, sett från badkaret. Känns som man måste missbruka duschen rejält för att åstadkomma någon form av vatten där.
Certifieringsdokumentet missade jag, tack för det.
