Maggi_68 sralismazgalis skrev:
Hej jag behöver göra en jätteenkel sak, nämligen att hyvla bort den spetsiga delen på en trekantslist i furu men jag har ingen aning om hyvlar. Funkar denna?
[länk]
tack på förhand
M.
Hur mycket ska du hyvla bort? Vilken jämnhet är du ute efter? (Dvs ska den hålla samma mått hela sin längd, och hur långt är det?)
Jag hade nog mycket hellre använt en slipmaskin för ett sådant pilljobb.
jag ska göra fuskspröjs så det bli bitar på ca 40cm. jag skall kanske ta bort 0,5 cm. ja det skall väl vara samma mått hela sin längd. jag kan ta en bild imorgon på hur de ser ut nu och hur jag vill att det skall se ut. Det blir kanske bättre så.
Jaa, du kanske har rätt. tänkte att för en amatör så kanske det skulle vara enklare med hyvel.
Med en "vanlig" hyvel är det lätt att skäret tar för mycket eller för lite,
beroende på hur fibrerna går i den lilla trälisten.
En elektrisk handhyvel eller slipmaskin tror jag gör det enklare att få kontroll över det hela.
Maggi_68
Ja då förstår jag.
Jag gjorde en sådan fuskspröjs till ett garagefönster, det fanns färdiga sådana lister på ett större tyskklingande byggvaruhus. Dekorlist benämndes den nog. Kan googla fram den om det är intressant. Men du kanske har skaffat material redan.
Det är bara att jag vill att de skall ha samma utseende/profil som i de övriga fönstrena och de ser ut som en trekantslist com är "platt" längst upp.
Ja precis en sådan trapetsform hade även denna list. Skulle gissa att den var 16-18 mm i botten.
Bernieberg Bernieberg skrev:
Denna var det nog. Fanns i två dimensioner så kan ha varit en närliggande också.
[länk]
Ja. Exakt men den 15×15 är för liten och den större verkar inte se ut likadant konstigt nog. Jag ska dit och handla på Annandan så får jag se IRL
Vill minnas att den större såg ut som en ren skalning av den mindre. Men kika i butik så ser du om det är något att ha. Det värsta som kan hända är att det uppstår ett verktygsbehov och det är ju inte så pjåkigt heller :)
Microkatten
Om du har bordssåg, eller sänksåg/cirkelsåg på skena, så kan du köpa en planhyvlad bräda av lämplig tjocklek och såga ut dylika lister genom att vinkla sågbladet. Har du inte en såg så kan det vara precis den ursäkt du behöver för att skaffa en! ;) Eller så kanske du känner någon som har en?
Maggi_68
En hyvel är idealisk för ändamålet...... fast den modellen som du länkade till fungerar inte. Jag kan åstadkomma bättre yta med yxa än med en sån där låtsashyvel.
Tyvärr måste hyvlar vara av relativt hög kvalitet och rätt vässta och rätt inställda för att fungera.
