3 463 läst ·
25 svar
25 svar
Vilken gängtapp behöver jag?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 920 inlägg
Jag vill för säkerhetsskull inflika att det inte är rekommenderat att provtrycka med luft, för en säker provtryckning ska vatten (eller annan okomprimerbar vätska) användas. Detta för att luft är komprimerbar = det finns en risk att det uppstår en sprängverkan, och ju högre tryck du ska provtrycka med desto högre risk är det. Inom industrin provtrycker vi alltid med vatten, inte ens de enklaste grejerna provtrycks med luft.
Den från braverktyg.se? Men den var ju en G 1/4, har den samma stigning som en R?A Anderscurl skrev:
Hmm det var min kompis som är rörmokare som sa att jag kunde provtrycka med tryckluft och att det är så dom gör på firman han jobbar på…Jumos skrev:
Ska undersöka detta vidare, tack för infon!
Jo, det går nog. Men problemet med gängorna kvarstår. Som jag har förstått det används G inom vattenledning och R & RC vid tryckluft.Dan_Johansson skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag skulle säga att benämningen på rörgängor är minst sagt rörig, verkar ofta benämnas fel hos leverantörer också.
Vi pratade om det tidigare här, jag postade en bild med lite info;
https://www.byggahus.se/forum/threads/fraga-ang-roergaengor.165014/#post-3490732
Allvetare
· Västra götaland
· 10 920 inlägg
Bästa svaret
Ja, rörgängor är minst sagt rörigt. Har jobbat med tillverkning av dem i över 5år. Ändå måste jag konsulter ISO standarder för att få klarhet ibland. Men G och R gängor enligt ISO 7/1 och 228 är alla BSP gängor som är Withworth gängor.
Så gängtappen du länkade till, G 1/4” skall funka. I bilden ovan ser du lämplig borr dia. Men enklast är nog som Dan skriver att plocka lämplig rördel. Men det beror på hur det ser ut där du skall koppla på manometern.
Det är förvisso härligt när ett behov hemma spårar ut till en fråga om verktygsinköp men varför inte bara bygga ihop med standard delar en "byggahusprovtryckningsmanick"? Kan inte ta äran av ursprungsidén utan denna är replikerad från någon tråd på forumet men principen.
Du behöver:
1) Samma manomenter som TS (samma princip i alla fall)
2) Bussning från manometerns gänga till gängan invändigt i din T-koppling, i detta fallet R15
3) T-koppling med invändig R15
4) Ventil med utvändig R15 (eller som i mitt fall eftersom skrotlådan inte erbjöd detta så en D-nippel samt ventil)
5) Lämplig övergång nedåt till din golvärmeslang (eller vad du nu vill provtrycka, i mitt fall en riktig fullösning med en D-nippel R15-R20 som trots sin släta ende tätar tillräckligt bra mot den koniska golvvärmekopplingen)
Andra änden av golvvärmeslangen en enkel ventil kopplad till en gardena 1/2 koppling
Du behöver:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 407 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 407 inlägg
Inom VVS är det inte så ovanligt men man ska veta vad man gör och inte för högt tryck. Jag tror säker vatten har en guide hur dom tycker det ska göras.LoweW skrev:
Jag var inblandad i ett montage av hi-fog sprinkler för många år sedan och då gjorde vi ett förtest med luft på typ 1bar för att sedan trycka med vatten med ett par hundra bar
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Så här har jag kört, sen gardenakopplingar på ingående och tryckt med vatten men även byggt om den för att trycka med luftM myrstack skrev:Det är förvisso härligt när ett behov hemma spårar ut till en fråga om verktygsinköp men varför inte bara bygga ihop med standard delar en "byggahusprovtryckningsmanick"? Kan inte ta äran av ursprungsidén utan denna är replikerad från någon tråd på forumet men principen.
Du behöver:
