vilken funktion har shunten min står på 3
Att fördela ut rätt temperatur i värmesystemet....Ex ;3 ger 35 C ...4= 40 C ...osv
Mvh
Den blandar det varma vattnet från pannan med kallt vatten, så du får en lagom temperatur i elementen. Om du höjer shunten kan detta resultera i att det generellt blir varmare i huset. Om man inte har några mer sofistikerade reglerutrustningar så kan man höja och sänka värmen med shunten.
går det åt mera pellets när man ökar på shunten
Inte om du har termostater på raddarna ...har du 21 C innetemp....och ökar termostaterna till 22 C ..då går det mer....=Innetempen ökar då ökar förbrukningen
jag har alla element på max och styr värmen med shunten. är det att föredra lr ha högre på shunten och strypa elementen? eldar med ved och har inga tankar:(
Stryp bara raddarna där du vill ha kallare...du kör alldeles på rätt sätt när du har en ute(inne)?givare som styr ....Sen så är det att föredra ved+ acc...förståss
Mvh
jag som eldar med pellets utan givare på elementen är det bra att
sjustera värmen på elementen,eller ska shunten stå på fullt
nu har jag bara några element på de andra kalla
eller ska alla vara på lite vilket är bäst för ekonomin??
Bäst för ekonomin är att strypa shunten så mycket som möjligt utan att det blir kallt.
Man får får ett bra flöde genom elementen, skonsamt mot cirkulationspumpen.
Rören i väggar och golv som är onödigt heta gör ingen nytta.
Man får jämnare värme i rummet om hela elementet håller ungefär samma temp.
Tystare element
Termostaten ska bara strypa tillfälligt om solen lyser, eller att man tillför värme på annat sätt i rummet.
Jag ser ingen fördel i att shunta på för mycket.
Kan inte säga någon siffra på hur mycket man tjänar i pengar. 10-20-30% beroende på hur systemet ser ut.
Har du ackumulatortank fördärvar du skiktningen och måste elda oftare.
Mats
Skaffa en Termomatic cbj el Automix 20 med innegivare dom är lätta att installera själv då det är 12/24 v, Bara att ansluta kablarna till termostaten o till givaren som ska monteras på stigaren sen sköter den sej själv..
