· Blekinge
· 12 449 inlägg
Håller på att planera ett förrådsbygge. Tänkte utgå från en byggsats till stomme.
Där finns ett antal kortlingar i golvbjälklaget vid kortsidan. Vad är dom till för? Jag har svårt att förstå att dom kan öka någon stabilitet.
Fråga 2: jag tänkte lägga råspont som golv. Skulle det inte vara bättre om golvbjälken nr 2 skulle sitta ganska nära kortväggen för att bära upp golvet?
1. Det är nog tänkt att hålla upp golvet eftersom det inte ligger någon golvås utanför väggen.
2. Du kan istället lägga en golvås lite utanför väggen som du tänkt.
Det alternativet är bättre om du vill lägga brädgolv. (Det andra funkar om man lägger golvspånskivor)
//AA
//AA
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Det betyder: om jag väljer brädgolv kan jag strunta i kortlingarna? Varför har konstruktörerna inte lagt en golvås direkt innanför väggarna? Hade ju sparat beslag.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Man behöver inga beslag för att kortla och det kan vara ett effektivare sätt att använda upp spill om det inte behövs en till ås. Sen ger kortlingarna syllen en plats att ligga på då den inte bara kan stå på 45mm.T Thomas_Blekinge skrev:
Brädgolvet måste väl ändå sluta ovanpå en regel så nånting behöver du väl men det kanske finns bättre lösningar.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Som sagt, det är en färdigkapad byggsats. Jag trodde det fanns en bärande (!) tanke bakom.
Golvbjälkarna ska bära golvspånskiva med infästning c600 mm. Skivor läggs med långsidan vinkelrät mot reglar och skarvas över reglar. Istället för att sätta en golvregel precis innanför gavelväggen är det föreskrivet dessa kortlingar monterade på c600 mm.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Då lägger man en extra regel, behöver inte vara samma som bjälklaget. Kortlingarna löser inte det med spontat golv. Byggsatser till förråd görs väl av enklast/billigaste konstruktion.
Jag bygger mitt bjälklag till förråd 5x3 m i 45x170 och 45x145 mm.
Undergolv görs i princip aldrig av massivträ idag eftersom det rör på sig för mycket under årets skiftningar i klimat. Man vill ha en formstabil konstruktion för att undvika sprickbildning i ytskiktet. Med spontat undergolv ska du göra ett annat utförande än vad de har förekrivit ( golvregel innanför gavelvägg ).T Thomas_Blekinge skrev:
