3 656 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Vilken fjärrkontroll till garageporten?
Hej alla !
Jag har ett litet problem med fjärkontrollen ...den suger ut strömmen ur batteriet på 3-4 dagar.
Eftersom att jag har 2 portar så följde det med 4 fjärrkontroller ( 2 till varje ) nu är det bara 1 som funkar NORMALT alltså den suger inte ur strömmen resten gör det.
Har bytt mer än 10 batterier i den jag använder och nu är jag LESS!
Garageport 2400x2125 (outl1.se) ... det är såna här portar jag har och motor som följer med...samma fjärrkontroller...
Har testat med universal fjärrkontroll ( med 4 knappar A,B,C,D ) ... den gick att koda men bara för att öppna... vill jag stoppa porten eller stänga den med samma knapp så går det inte ...fråga mig inte varför.
Nu undrar jag om någon här råkar veta vilken fjärrkontroll man kan köpa så den funkar som den ska ?
Tack för alla svar!
MVH!
Tack för alla svar!
MVH!
Inte riktigt svar på frågan, men med denna billiga och lättinstallerade manick kan du öppna med mobilen. Jag har en hemma och en i fritidshuset.
SEK 123.59 30%OFF | WiFi Smart Switch Garage Door Controller Compatible Garage Door Opener Smart Phone Remote Control APP Timing Function
https://a.aliexpress.com/_mrrA5RO
M Mladjoni skrev:Hej alla !
Tack för alla svar!
MVH!![]()
Kan inte det (ö)kända företaget Outl1 sälja dig en ny fjärrkontroll eller göra garantiutbyte på de defekta enheterna?
När det gäller dessa No-name-grejer så lär det bli så här med inköp av universalkontroller. Vill du fortsätta på det spåret så är det test av olika produkter som gäller.
En komplicerad lösning imho. Prylen du länkar till kräver fysisk koppling mot portöppnarelektroniken. Vi vet inte om just denna port har denna möjlighet.Raskus skrev:
Det är ett tag sen jag köpte dessa portar så jag tvekar att dom tar det som garanti...E etompau skrev:
Min tanke var att kanske någon annan råkat ut för samma sak eller att nån råkar veta vilken fjärrkontroll som funkar bra med motorn... Men det kan nå bli så att man måste börja testa olika... Och då kanske det blir billigare att köpa en helt annan motor...
En seriös firma ska kunna leverera en ny och passande fjärrkontroll.M Mladjoni skrev:Det är ett tag sen jag köpte dessa portar så jag tvekar att dom tar det som garanti...
