Vilken färg skall man ha till murstocken bakom kaminen?
Det kommer att bli varmt men den står inom alla säkerhets avstånd.
Jag har fått 3 olika besked:
Från kaminsäljaren, silikatförg
Från färghandlare, vanlig akrylatfärg om man kan ta på väggen
Från färgavdelning på byggvaruhus, takfärg för den andas eller xx väggfärg som är diffusionsöppen
Silikatfärg är att föredra i min mening. Försök få tag med en med så låg organisk halt (plast) som möjligt.
Anledningen är att silikatfärgen har högst genomsläppsförmåga, akrylatfärg går säkerligen att ha där men den är mindre diffusionsöppen och får svårare att släppa ånga om fukt skulle sätta sig i väggen.
En följdfråga ang silikatfärg.
Längs taklisten är det små mängder takfärg på putsen och i skarven mot träpanelen är det en ”bättre mjukfog”. Enligt killen i fluggerbutiken är det ett problem då man inte kan måla silkikatfärg på annat än mineraliska material.
Jag har dock fogat diverse sprickor i min putsade husgrund och målat över med silikatförg och det sitter...
Erfarenhet?
Erfarenhet?
Finns färger som tex Keim Optil ska kunna målas över andra färgtyper, ingen egen erfarenhet dock.K Krypstocken skrev:En följdfråga ang silikatfärg.
Erfarenhet?
/mvh Micke
Tack för tipsen
Jag har bestämt mig gör att måla med samma väggfärg som jag använde till murstocken på våningen ovanför. Flügger Flutex 7S
Räknar inte med att det finns fukt efter flera år sedan ommurningen.
Kristoffer
Kristoffer
När jag installerad min kamin så satte jag en 50mm kalciumsilikatskiva mellan träväggen och kaminen. Jag var också fundersam på vad jag skulle måla med. Innan jag målade så målade jag en liten spillbit av kalciumsilikatskivan med silikatfärg. Sedan körde jag den i köksugnen. Nu kommer jag inte ihåg vilken temp jag lyckades skrämma upp köksugnen i. Men det var väl nästan 300 grader tror jag. Jag kunde inte se det mista tecken på att färgen tog skada av den temperaturen. Jag testade väl nån timme eller så.
Det var flyggers silikatfärg.
