Har en bekant som jobbar som målare, pratade med honom ang vilken färg jag skulle måla med inne i mitt nybyggda stall. Han menar på att silikatfärg på putsen kan lossna när man spolar av det med högtrycksprutan? Ev epoxifärg pratade han om men dt andas ju inte som silikaten gör. Kan inte vänta ett år på att putsen blir genomhärdad utan måste måla det snarast. Någon som har ett annat förslag på färg? Eller håller silikat?
Silikaten binder sig med putsen,vet inte vad som kan vara starkare?
Ett år för putsen att härda,måste vara rejäla spiltor;-)
Kanske lite överdrivet med ett år, men ett bra tag ska det torka iallafall. Så du menar att det är silikat jag ska ha? Den tål högtryckstvätt då?
Putsen måste vara min 3mån gammal för silikat, i vart fall stod det så på Kivitex (Tikkurila) byttan jag hade sist.
Silikat binder sig kemiskt med putsen, dvs den är omöjlig att spola av.
Spolar du bort färgen så spolar du bort putsen, så någon bättre färg ur den vinkeln finner du nog inte.
Lätt att underhålla.
Gör' t!
Silikat! Det finns nog ingen färg som är riktigt bundis med högtryck...
/Fredrik
Tack för svaren, några 3 månader har det inte torkat men jag väntar med att måla utsidan - så det kan andas åt det hållet. Rätt att tänka så eller? I min värld så är det så iallafall, ev fukt som är kvar "isolerar´" jag ju inte in då det kan torka utåt.
Anledningen till att jag är så stirrig med att måla är för våra hästar har en ful ovana att inte gå på toaletten när de ska kissa utan kan mycket väl kissa rakt på väggen ;-)
Det har ingen med fukt alls att göra.
Silikat är helt diffusionsöppen, putsen kan andas helt och fullt genom den.
Varför man skall vänta min 3mån har med helt andra saker att göra, kemiska sådana.
Puts innehåller cement, kalk mm. och dessa ämnen är speciellt aktiva de första 3månaderna och under den tiden kommer inte silikatens egenskaper helt till sin rätt, den binder inte på rätt sätt osv.
En del vittnar om att färgen flagat, vilket är helt bisarrt med tanke på hur en silikat SKA fungera - binda sig till putsen, liksom färga in putsen snarare än lägga sig som ett färgskikt utanpå.
Har du för bråttom med detta kan du åka på att göra om hela rasket, plus en redig nerskrapning av den gamla färgen.
