Det går inte att säga utan att titta i dosor och i centralen, innan färgerna standardiserades i mitten/slutet av 70-talet gjorde varje elfirma på sitt eget sätt.
Jag har gula tändtrådar, vita neutralledare och skyddsjorden är röd.
En ledtråd kan vara hur strömbrytaren på väggen ser ut, en eller två vippor.J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Svara först på det Dilato skrev om brytaren med en eller två vippor. Du kan samtidigt öppna vid brytaren och se vad som är kopplat där.E Erjoli skrev:
Summerat och med din byggtid är det troliga att grön och gul är tändtrådar i en kronkoppling och vit nolla. Just kronkopplingen kanske försvunnit vid något senare byte av brytare så kolla som sagt vid den.
Du behöver knappast mäta och viktigast är att du inte försöker ansluta jord till din nya lampa om den har sån anslutning för det finns inte vid matningen i taket.
Det satt en kronströmbrytare (två vippor) där från början, men nu sitter det en dimmer.E Erjoli skrev:
Så den ena tråden används inte (den sitter parkerad på plinten X som inte går någonstans) den andra som sitter längst till höger är aktiva tändtråden.
Så den vita är nolla.
Jag väljer att inte ange färger för jag har defekt färgseende och ser knappt skillnaden på gul och grön i din bild.
Kommer din tänkta lampa att fungera med den dimmern?
Tusen tack för hjälpen!D Dilato skrev:Det satt en kronströmbrytare (två vippor) där från början, men nu sitter det en dimmer.
Fundering bara: kollar jag med multimetern mellan vit och gul ger den ca ~77.8V, vit och grön ~68v och gul och grön ~5.4V. Är det korrekt?
Jag har en lätt avvikande uppfattning om ledningarna i dosan, den oanslutna gröna kan mycket väl vara andra änden av den gröna du ser i taket, dvs. en numera oanvänd kabel för andra tändtråden i en kronkoppling.
För att bekräfta detta, mät om den gröna du har i taken har elektrisk kontakt med den gröna i dosan.
Har den inte kontakt behövs mer utredning.
Har den kontakt så går högst sannolikt den gula till höger på dimmern till taket (och går också att kontrollera med multimetern) vilket då betyder att den svarta i dosan sannolikt är fas medan den vita i taken troligen är nolla. Men, och detta är ett stort men, det är möjligt att det i stället är så att den svarta i dosan är nolla och den vita i taket är fas, för förr i tiden hände det att man kopplade med strömbrytarna på nollan istället och om det är så är det alltså inte ett fel - men det är bra att veta.
Jag förutsätter att du inte försöker koppla något utan att slå av i elcentralen.
Tror du att dimmern har funkat om svarta kopplat på fas på dimmern egentligen är nolla?D dan_norstedt skrev:Jag har en lätt avvikande uppfattning, den oanslutna gröna kan mycket väl vara andra änden av den gräna du ser i taket, dvs. en numera oanvänd kabel för andra tändtråden i en kronkoppling.
Långsökt att man har live fas i taket oavsett strömbrytarens läge...
Svar ja.
Jag tycker också det är dumt med live fas i taket. Men det hindrar inte att det förekommer, har ett exempel i mitt hus.
Tack för värdefulla svar! Ni är hjältar en söndag som denna!
Så om jag ska testa lampan: https://www.bauhaus.se/takskena-aneta-lighting-trackline-1m-svart
Hur hade ni då kopplat in sladdarna till sockerbiten som sitter i taket?
