Sorry för en luddig rubrik.
Jag har beställt LED downlights som jag ska ha i taket i köket. Beställde 6st med 6W på varje LED. Dock var dessa slut och fick då samma armatur 9W till samma pris.
Nu till min dumma fråga. 9W är nog rätt mycket overkill för allmänbelysning i mitt kök, men om jag har dessa på halv ljusstyrka, drar varje LED spot då 4,5W? Är det så det funkar eller drar de ändå 9W oavsett vilken ljusstyrka jag har belysningen på?
Nej de minskar sin energiförbrukning. Dock så är inte halva ljusstyrkan detsamma som halva effekten.
Men det är inga jättesummor i elförbrukning vi talar om här. 3 w extra ggr 6 lampor kostar ca 150 kwh OM de lyser dygnet runt under hela året.
Så med en lite mer normal lampanvändning så kostar de kanske 30 - 40 kr extra per år.
Tack för det svaret. Frågan är vad som blir bäst för mig. Att behålla 9W-led och köpa nya drivers till dessa då jag tidigare hade räknat med 6W på varje eller att skicka tillbaka alla 9W och köpa 6W från en annan leverantör...
Livslängden på LEDs blir längre om du inte belastar dem mindre =)
Livslängden blir längre om jag inte belastar dem mindre? Dvs om jag kör dem på full styrka så håller de längre?
Håller ni inte med om att 9W är lite overkill för allmänbelysning i ett kök? Kanske även 6W är dock men de led jag har tänkt finns nog inte i lägre tror jag. Det är dessa jag tittat på.
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor/spotlights/led/md-96-led-spotlight-6w
Jag skulle satsa på 9W och dimmer vid behov. Svårt att ha för bra belysning i ett kök...
Jag kommer att ha dimmer på dem så det kommer ju att funka. Ja, för bra är väl kanske svårt, tänker bara om det är onödigt bra då jag även kommer ha spotar som kommer lysa på specifika arbetsytor.
Mikael_L
Jag vet inte vad bytet av drivare betyder för dig, men i övrigt skulle jag lätt behållt 9W-arna.
* Möjlighet till mer ljus vid ev behov.
* Längre livslängd på lamporna då de inte drivs så hårt (det är värmen som slår ut dom.)
Men det är klart, blir det kostsamt eller besvärligt att fixa andra drivare med dimmerfunktion så kan ju 6W-alternativet vinna.
Skillnad i effekt mellan en 6W på fullt eller en 9W neddimmad till samma ljusstyrka är i sammanhanget ganska betydelselös.
Extra drivare betyder väl ca 700 kronor extra som jag får lägga ut. Drivarna är nog inga problem att ordna bara kostnaden som skiljer som då blir 700 kr. mer antar jag. Vet ju inte dock om det går att seriekoppla drivarna så att jag till de 6 st x 9W lamporna hade en 2x25W-drivare men nu behöver ytterligare en 1x25 W till dessa. Skulle det funka att göra så eller måste jag leta efter en drivare som klarar av typ 3x25W?
Trodde att lamporna kanske inte mådde lika bra av att köras på halv ljusstyrka men där har jag uppenbarligen fel.
Vad är det egentligen som gäller? Ovanstående citeringar talar ju emot varandra......
Mikael_L
Mitt gäller - såklart ... :p :D
edit:
http://fagerhult.se/indoor/LED/introled.asp
I mitten ungefär, står det om värme.
Driver man LED'n hårdare utvecklar den mer värme, simple as that ...
edit2:
Det som möjligen kan spöka är om dimning sker medelst pulserande "spikar".
Vilket jag fått för mig inte är helt ovanligt, om detta kanske kan vara sämre ...
Men vad det gäller värmen så blir det i vilket fall en ganska stor utslätning - en genomsnittsvärme typ.
Och vad det gäller ström och spänningstoppen så förlitar jag mig på att tillverkarna har koll på vad dom gör.
En liten fråga angående dimning. Om man har en strömbrytare med en sådan fjäder bakom för att dimra lamporna, när man tänder lamporna går de då alltid på för fullt eller går de på i samma styrka som de var när man släckte dem?
För att dimra håller man in lysknappen osv. men tänker på när man slår på strömbrytaren vilken nivå ljuset hamnar på.
De dosdimmrar jag stött på har alla haft minne och tänt lampan med samma styrka som när den släktes. Jag kan dock inte garantera att det inte finns fabrikat som fungerar annorlunda. Kolla specen/bruksanvisningen på den dimmer du funderar över så bör det framgå.
Tack för det. Får hålla lite koll på drivarna och se vad det står på dessa.
