Ska dra kabel i rör till bastun och även till några utelampor.
Vilken kabel behöver man?
Bild för uppmärksamhet
Gul kabelskyddsrör upprullad och bunden med vit snodd.
Huzzbutt
Har du ett färdig rör? Hur lång sträcka pratar vi om?
Om du ska lägga markkabel så funkar Aceflex bra. Arean bestäms av förimpedans, längd på kabeln och vilken effekt som ska användas.
tommib
15 m kabel för ledbelysning i bastun, några utelampor och tillfälliga belastningar som motorsåg mm....
Förklara gärna vad du ska göra.
Aceflex är bra att lägga i mark, med eller utan rör. Kan vara bra till stolpbelysning eller matarkabel till ett förråd t. ex. Jag trodde det var det du undrade eftersom du visar en bild på markrör.
Ska du dra kabel till ledbelysning i bastu eller ytterbelysning på ett hus finns det andra kablar. Så berätta gärna lite mer detaljerat vad du ska göra.
Ska du montera en undercentral i bastun, eller ska du dra ut ett antal grupper från matande central?
Är det en vedeldad bastu?
För lite utebelysning och något uttag räcker väl 3G1.5mm2, men personligen har jag lärt mig att det alltid är billigare att göra ordentligt från början.
Jag har redan ett tomrör för elen till vattenpumpen den nya kabeln ska gå i... ca 15 m är det.
Elen kommer från huset där elcentralen finns. I marken går ett tomrör till vattenpumpen, ca 15 m och från den ska det gå ytterligare 10 m till bastun. Bastun är vedaledad.
I bastun finns små LED-lampor. Senare önskar vi placera ut några utebelysningar. Tillfällig last kan bestå av elmotorsåg eller liknande.
Funkar en sådan här jordkabel
Vad har du för kabel till vattenpumpen? Effekt på denna? Tänke om man skulle sätta en central där du har vattenpumpen, alltså befintlig kabel, för ledlampor i bastun drar inte många watt..
