9 448 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Vilken elkabel att gräva ner 150m mellan hus och belysning vid strand
N1XV är i godkänd för förläggning i mark, du kan lägga den i rör men det blir mycket dyrare och det kan bli svårt att byta kabeln en så lång sträcka om det finns några böjar. Däremot är det bra att lägga fina massor runt kabeln, helst fin sand, annars matjord men inte vassa flintastenar osv.. Och sen ett gult band en decimeter ovan.
Vilken kabel som är mest prisvärd styrs av dina behov, försökte bara upplysa situationen genom att visa på prisskillnader, sen kan du kanske hitta det billigare på andra ställen också.
Trefassystemet är bra ifall det misstänks finna ökade framtida behov, större area medger större säkring och mindre spänningsfall, inte fel att skydda med JFB så det löser så det ska om du ligger på gränsen. Finns , kolla program i den klistrade tråden högst upp hur mycket du kan belasta olika kablar, kolla på det om du hinner.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Låter som att det finns gott om idéer för framtida användningProton skrev:
Runt hundralappen per m skulle jag tro.
· Västra götaland
· 26 inlägg
Känner du nån elektriker så kan du kanske köpa genom den.vojma skrev:
Då blir det vettigt pris .
Betalar ca 25-45 kr exkl moms/ m beroende på vilket fabrikat.
Dock köper mitt företag stora volymer / år.
Pratade med elektriker som ska hjäpa mig med el till garaget invändigt. Han var säker på att en 3-ledare på 2,5mm2 och 10A säkring ska fungera bra för belysningen. Uttag med jordfelsbrytare nere vid brygga/bastu.
Bestämt att det inte kommer bli någon el-bastu utan en riktigt bra vedeldad sådan
Lägger pengarna på bastu och brygga än på större diam på el-kabeln.
Får se när det blir skarpt läge hur det funkar.
· Västra götaland
· 26 inlägg
Men har du väl grävt ner en kabel kan du förmodligen glömma den för en väldigt lång framtid, den bara finns där och fungerar.daugaard skrev:
Ett elverk kräver drivmedel och underhåll. Och de bullrar rätt ordentligt! Kanske inte så trevligt intill en mysig bastu vid strandkanten en ljum sommarkväll.
Elverket va mera tänkt dom gångerna det skulle användas typ högtryckstvätt, förmodligen så stör inte elverket så mycket vid sånna tillfällen.Alfredo skrev:
Och för att driva några lampor o lite musik när man bastar så krävs det inte så många watt solcell!
