Hej.
Håller på o dränerar huset och jag vet inte vad för pump jag ska köpa. Jag ska ha den i en brunn för dräneringen. av huset. Brunnen är 40 cm i diameter.
Har läst att man ska ha en pump med inbyggd flottör och att den ska vara rostfri. Är det någon som kan ge mig förslag på vilken jag ska köpa, Det verkar inte finnas i affärer har kollat i Bauhaus o K-rauta.
Frågade killen som dränerar vilken jag ska köpa fick som svar att det går bra med en biltema pump.
Har frågat grannen och han har en som har inbyggt nivå vakt.
En annan person som jag känner och jobbar med dränering han med tycker jag ska köpa en som kostar 5-7000 plus moms.
Har någon tips på vilken jag ska köpa.
Ha en trevlig dag/kväll.
Neo111
T
Å fasen, det visste jag inte.
Al-ko och Baga gör bra pumpar annars också.
T TreeView skrev:
Jo, menade denna,
[länk]
Jo vet att den är bra. Grannen har en likadan och han är nöjd med den. Det verkar som om den har utgått ur sortimentet. Har försökt hitta något företag i närheten av örebro som säljer den men den är slut överallt.
M Martin_355 skrev:
Hej.
M Martin_355 skrev:
Hej.
Hej Martin!
Vi inhandlade vår pump på Jula. Brett sortiment med olika kapacitet och prisklasser på deras alternativ. Överlag mkt prisvärda med bra prestanda. Vår är väl använd och alltid gjort jobbet utan strul eller problem, så betyget är supergott:-)
Med vänlig hälsning, Johan
mexitegel mexitegel skrev:
Ja, inbyggd flottör ska du ha för säker drift.
Jag har bra erfarenhet av Flygt SXM-serien; [länk]
Har kollat lite på den också. undrar bara när stoppet går in på den pumpen du har använder.
Wickinho Wickinho skrev:
Hej Martin!
Vi inhandlade vår pump på Jula. Brett sortiment med olika kapacitet och prisklasser på deras alternativ. Överlag mkt prisvärda med bra prestanda. Vår är väl använd och alltid gjort jobbet utan strul eller problem, så betyget är supergott:)
Har kollat där med. Deras pumpar har inga inbyggda flottörer. Brunnen är typ 40 cm i diameter behöver ha en med inbyggd flottör.
Annars är deras pumpar ok.
Minns inte det på rak arm, det är inte många cm vatten kvar när den slår av. Man kan/bör ju montera en backventil också så det inte rinner tillbaka så mycket vatten. Observera isåfall vilken höjd den ska sitta på. Jag trodde inte det var så noga. Det var det :D
Tänkte på när det gäller backventil. Hur gör man under vintern kan inte pumpen/slangen frysa sönder om det finns vatten i slangen/maskinen?
Jag använder pumparna i andra sammanhang utom risk för frost. Men normalt hamnar väl pumpen på frostfritt djup så med ett ordentligt isolerat lock borde det inte vara någon fara?
Om du inte redan funderat på det så kan ett nivålarm kanske vara en billlig försäkring mot problem och haverier?
Har inte alls tänkt på larm. Vet inte alls hur det fungerar o hur det monteras. Får googla lite. Tack för hjälpen.
L
Angående frysning . pumpen ska sitta min 20cm ( djupare desto bättre ) under den yta som ska vara den lägsta som ska vara för grunden , utloppsröret bör vara så högt ( min 20cm under jord det går då även att få tag i pumpen för service ) , som möjligt med fall mot avrinningställe , ingen back , då stannar vattnet i slangen och fryser , , när pumpen stannar kommer det att bli lite hävert åt båda hållen som tömmer slangen , ingen is kan det bli , tom slang vid nästa start fritt flöde , vid ett rör 40 cm kan det bli problem med nivåvippan , att den fastnar mot väggen och inte flyter upp
