Vilken sorts dimmer ska jag ha till mina 11st(20w) 12v spottar med elektronisk trafo till???...ge gärna ett konkret
förslag på dimmer på tex clasohlson el dylikt...(måste finnas med distansring för utanpåliggande montage).
Har köpt fel dimmer förut och behöver lite hjälp:D....
M
Har samma förutsättningar som dig fast med 18 spottar och den dimmer som passar bra för mig är från JULA Artnr: 400341 dimmrar bra brummar inte. Kruxet med denna är lite att man kan vrida ner ljuset till noll utan att ha stängta av lamporna(trycka för att stänga av egentligen).
Skillnad från dem dyrare är nog att inte kan ställa in minimi ljus.
Lite jobbigt när man har barn som leker fram och tillbaka, har hänt att man har haft på lamporna på men ändå inte :), annars är jag nöjd.
perfekt...tack för hjälpen:D
måste lyfta tråden. Jula har ju ingen förhöjnings-list för utanpåliggande montage?!....går det att köpa vilken
som hellst eller har clasohlson någon dimmer som också klarar av mina 11st 20W 12volts spottar med
elektronisk trafo??....
tack på förnhand..
M:D
använd dig av fabrikat som eljo eller elko, båda finns hos alla svenska el-grosister, även strörre företag som jula, clas-ohlson, woody, OBS.
kan man få ett konkret förslag?!:D....måste ha ram för utanpåliggande montage.....
M
M
Du har ett PM
