3 332 läst ·
8 svar
8 svar
Vilken dimmer?
Som jag sett i butikerna.. så finns det olika slags dimrar.. Jag är lite osäker på vad man ska välja. Jag ska driva 6st 230volt spottar "50w" med verbatim 6,5w dimbara LED spottar. Men vill ha möjligheten och köra halogen lampor i om det kniper.
har ju förstått att jag ska ha 230v och över 300w.. Men hur fungerar dessa led lampor. Funkar det med en som är till för glödlampor?
Det fungerar olika för olika sorters fabrikat på Led lampor. Vissa klarar av att dimmras med en vanlig dimmer och vissa inte. Med vissa fabrikat måste man överstiga dimmerns min.last och med andra går det bra med endast en 3w led. Verbatims går inte att dimmra med en vanlig dimmer om du inte kommer upp i min lasten (eljo 315w dimmer min.last 40w)
Vill du köra med dom ledlamporna så köp en Vadsbo LD220 dimmer som klarar 1-200w.
Detta är en tryckdimmer som du lägger bakom en tryckknapp med återfjädring. Tänk på att den behöver nolla också.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vad jag har hört så är man tvungen att ha en dimmer som enbart klarar glödljus och det vet jag bara att ELKO har. Eljo ska ha haft en förut.
//Patrik
//Patrik
Men nu undrar jag ensak till.. skumt att det inte stod när jag köpte dom att det krävs en speciell dimmer.
Det står ersättnings Led GU10 ljuskälla som är dimbar.. Men jag ska prova med en vanlig glödljus dimmer. Har några av dessa gamla ELKO hemma.. Vad händer om det inte funkar? finns det risk att skada lamporna? är ju ändå rätt dyra dessa ca.400kr/st
Får denna dosdimmer plats i en vanlig väggdosa inkl brytare.. dosan som sitter där är en sån grön dosa för enkel gips..Kingston skrev:Det fungerar olika för olika sorters fabrikat på Led lampor. Vissa klarar av att dimmras med en vanlig dimmer och vissa inte. Med vissa fabrikat måste man överstiga dimmerns min.last och med andra går det bra med endast en 3w led. Verbatims går inte att dimmra med en vanlig dimmer om du inte kommer upp i min lasten (eljo 315w dimmer min.last 40w)
Detta verkar ju vara den enda lösningen för mig om jag vill ha dimbar funktion på Ljuset
Vadsbo dosdimmern gick ju på ca 1000kr.. ingen som kan rekomendera nån billigare? Kanske Elteko? sen såg jag även att det inte fanns så väldigt många vanliga dimmer som klara minsta last under 40w... Bara dom billigaste enkla brukar ju vara typ 20-300w typ Cotech från clas ohlson .. Men jag vill ju fortfarande ha Eljo exxact eller Elko plus brytare överallt
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Eltakos dosdimmer har jag för mig ligger någon hundring under det där priset.
De finns även med min. last på 20 W.
//Patrik
//Patrik
Eltakos dosdimmer med noll ledare funkar fint med Verbatims ljuskällor.
Verbatim själva rekommenderar Eltakos EUD61NPN-UC med E-nr 13 770 65
http://www.eldirekt.se/?artnr=1377065&cat_id=94
