Hej.
Jag ska bygga ett förråd på 6x4 meter, med sadeltak längs med huset med taklutning på 27 grader.
Kan man ha trekantstakstolar utan fackverk, dvs takstolar som bara består av tre reglar. En på 4 meter och två som råsponten sen ska spikas på (2,25m + takskägg).
Detta för att jag vill få förrådet att kännas rymligt eller kunna använda det som förvaring av partytält, mm.
Jag ska ha betongpannor på taket.
Håller en sådan konstruktion, när man "bara" har 4m spännvidd?
Vilken dimension skulle ni använda på brädorna?
Bör man köra mindre cc än 120cm?
Tack
Tack
· Blekinge
· 12 449 inlägg
de horisontella påverkas ju endast på drag dvs där skulle ju töjningsfria rep räcka. Men om du vill lägga något på dessa ska du nog välja 145 mm
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Så här ser det ut i mitt garage.
Det är 4,5 meter brett, och takstolarna är dimensionerade och tillverkade av Nässjö Takstolsfabrik
http://www.takstolsfabriken.se/
Dimensionerna står i bilden
Och som synes kan man lagra lite virke på underramen:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, då får du väl vänta då
Har du kollat på byggbeskrivningarna på http://www.byggbeskrivningar.se/garage ?
