Ska byta frånluftsdonen i radhuset och begriper inte vilken storlek jag ska ha. Verkar vara 80, 100, 125 och 150mm som är vanligast? Jag har mätt själva ventilationsröret och det är 115mm i diameter. Mäter jag på befintliga frånluftsdonet så hittar jag inget mått som stämmer in på ovan nämnda... någon som kan hjälpa mig med vilken storlek jag ska välja?
Åsa Lund
Donet ska passa i kanalen och sitta tätt fastsatt.
Efter montering ska man helst mäta flödet så det blir rätt för rummet.
Yes det är jag med på. Men för att det ska passa i kanalen och sitta tätt så skulle jag behöva veta vilken storlek jag ska köpa, eller vart jag ska mäta på befintliga donet för att få reda på rätt storlek den vägen
Åsa Lund
Kan du mäta kanalens dimension?
Kanalen som donet ska sitta på alltså.
En bild på hur det ser ut i dagsläget skulle inte skada.
115mm är inte ett standardmått, sitter det däremot en befintlig ventilram i röret så kan innermåttet mycket väl vara 115mm, då skulle jag gissa att kanalen är 125mm.
150mm är en gammal standard och är ersatt av 160mm.
Låter knepigt. Jag har mätt röret till 115mm och det sitter ingen ram. Bara ett ingjutet rör i betongtaket. Befintligt frånluftsdon fästs med vanliga byglar/fjäder. Jag ska ta några bilder ikväll
Jag tror att 125 don inte passar alls. 100 don borde fungera. Se bild på ett nyinköpt 100 don, fjädrarnas ytterdiameter är ca 126 mm.
Ventilationsdon på 100mm med synliga fjädrar och ytterdiameter på ca 126 mm.
Elversson
Såhär ser det ut
  • Vitmålat tak med en spotlight och en synlig spricka som följer takets skarv.
  • Hand håller en dammig och använd spotlightsarmatur mot en vit vägg.
  • Mätning av hålets diameter i en vägg med en tumstock.
  • Mätning av diameter på ventilationssystemets öppning med tumstock.
Tydligen så var 115mm förekommande nån gång på 70-talet men i och med dagens standarder så finns typ inga grejer att få tag på till dessa don idag... testade en sånhär idag men den funkade ej. satt för löst. Så det blir att testa något liknande som largab visade. Återkommer i frågan...
  • En hand håller en vit ventilationsdel med texten "V-100" på trägolvbakgrund.
115 har inte varit standard, däremot var 100 spiro ca 105 före -75. Däremot var fläktfabrikens kgeb uppdimensionerade just i ventilöppningen och då ser du en invalsad grop ca 1 cm upp i öppningen. .
Fästram KGEZ-20-100 vit
Täckplatta av plåt med fjäderinfästning från Fläkt Woods.
Används bl.a. där äldre ventiltyper KGD ersätts.
180x180 mm
Diameter 100 mm
Vitlackerad täckplåt
Passar bl.a. med:
Frånluftsventil GPDF 100 C
Frånluftsventil KGEB-100 #täckplatta #fästram #KGEZ-20-100 #KGEZ #fläktwoods #fläktgroup Finns för omgående leverans!
Du kan även trycka dit en vanlig ventilram tex kv-muff med rejält med silikonguttka.
umeper och 3 till
180x180 mm
Diameter 100 mm
Passar bl.a. med:
Tack! Det var ett sånthär svar jag hade hoppats på :D(y)
