Tänkte ta en skiva, mdf kanske, och ha som pingisbord på ena hållet, och så vänder man på den och har bilbana på andra hållet, fastskruvad bilbana. Och när detta inte används så ställer man skiva upp efter en vägg. Vilken skiva används bäst till detta. Den får ju inte bli skev, och den måste va rätt stor, och helst inte för tung..........tyngden är inte jätte viktig men
Jag skulle föreslå en lamellskiva men alla skivor kan slå sig om du lutar dem mot en vägg.
Sebtrance
Jag skulle satsa på en torsion box. Googla. Går att bygga i relativt lätta material. Måla den och du har en vridstyv konstruktion som inte slår sig så lätt. Tyngden kan bli ett problem trots lätta material, men jag skulle köra på det i alla fall.
Lätt + formstabil, då borde det bästa vara någon form av sandwich, t ex 3 mm plywood limmad på vardera sidan av ett lätt distansmaterial, typ XPS eller divinycell.
Ska du ha den som pingisbord kan det kanske vara bra att tänka på hur bollen kommer studsa på olika material. Jag har inte en aning om vilket som skulle vara bäst, utan kom bara att tänka på att det kan vara bra att tänka på... :D
Spontant känns det som att mdf skulle svara bättre än exempelvis plywood, men det är bara något jag får för mig....
Seriösa pingisbord är ju rätt tunga/massiva/styva/släta just för bollens beteende...
KnockOnWood
Jag tror inte heller på att bygga ett bordtennisbord i något lätt material.
Ett pingisbord kanske? Och eventuellt limma fast en skiva för bilbanan under?
davveno1
Betr. skiva är det nog inte så lätt pga storleken. Ett korrekt pingisbord skall vara 274 x 152,5 cm.
Var hittar man så stora skivor?
Verkar vara det vettigaste förslaget hittills.
Annars: Ett "vanligt" pingisbord, som man kan fälla ihop "till vertikalt läge" (eller låta stå kvar med avtaget nät) samt bilbanan på en skiva som man kan hissa upp i taket för att få undan.
