1 771 läst ·
7 svar
7 svar
Vilken brytare till trapp
Tja!
Har idag i min trapp 1 lampa och sen 1 lampa i hallen nere..1 lamp knapp uppe i trappen o 1 nere i hallen..de är en enpolig brytare med en knapp. Vill nu byta ut så ja kan tända ena lampan både uppe o nere! Vilken brytare skall jag ha då? Vanlig dubbeltrapp?
Blir inte klok på detta
tacksam för svar!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det blir nog bäst.xelirator skrev:
Du kanske måste dra om ledningarna lite också om det inte varit trappkopplat tidigare.
http://www.brytare.se/om-strömbrytare-5905091
46908
och
46907
Är väl dom brytare som behövs. (Skulle aldrig överväga att använda biltemas brytare.)
https://support.elot.se/forum/disku...aegguttag/4584-vaelj-raett-stroembrytare.html
Skippa den ena trapp brytaren så stämmer schemat för dubbeltrapp.
och
46907
Fas går in på ena brytaren, bygla mellan ingång 1 o 2. 4 mellantrådar till andra brytaren. 2 separata tändtrådar från brytare nummer 2, till lamporna o sen nolla från lamporna till....nolla.
Om du har vidarekoppling till lamporna från båda kopplingsdosorna så gör du bara utan bygling på första brytaren och kopplar in fas på andra brytaren också, till andra lampan. Håll koll nu så mellantrådarna inte förväxlas. Tänk dig som att du kopplar enkeltrapp, så håll allt separat. De samverkar aldrig, om de nu inte är inkommande fas på ett ställe.
