34 450 läst ·
34 svar
34k läst
34 svar
Vilken bordssåg med bra kvalitet rekommenderar ni?
På sikt möjligen i verkstad men nu helst portabel då utrymmet saknas, trots att vi flyttat ut på landet med många kvadratmeter.
Mest saknar jag en såg för att klyva till smygar, lister, brädor mm till alla möjliga projekt.
DeWALT DWE7492 är den som verkar vara favoriten i alla jämförelser av portabla bordssågar i den prisklassen för närvarande.
Köpte en själv för någon månad sedan och är nöjd än så länge, enda som inte är bra är skjutanhållet (Miter gauge) som man bör byta ut mot bättre om man behöver precision.
Ligger på 8300:- enligt prisjakt, jag betalde €611 i Tyskland och 700 i frakt på det.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 861 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 861 inlägg
Portabel alltså. Här på forumet är det Bosch GTS10 och DeWalt 7492 som är de populäraste.
Lägren är väll ungefär lika mellan dem och prestandan lika så. Så vilken du ska välja rekomenderar jag nästan att du själv klämmer på dem i butik
Synpunkter på denna:
Måste väl vara ett bra pris även om den kanske är i minsta laget?
https://www.amazon.se/Bosch-Professional-bordssåg-635-216-kling-Ø/dp/B07R3X3MQM/
Den har periodvis legat ute för runt 2 600 (på Amazon). Bra pris men verkar vara många som är missnöjda med denna såg.Alfredo skrev:
Se t.ex.: https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-gts-635-216-uppgraderingar.399636/
Själv har jag inte sågat så mycket med min så jag skall inte uttala mig om kvaliteten.
Storleksmässigt vet jag inte om den är mindre än andra liknande portabla sågar.
Just att anhållet verkar vara dåligt på en del sågar för 7000+ är irriterande.
Det får mig nästan direkt att välja bort en viss modell.
Men om man ska köpa ett eftermarknads dito vilka gäller då?
Kregs modell har fått lite blandade omdömen angående precisionen såg jag.
Sorterat på negativa:
https://www.amazon.com/KMS7102-Tabl...ll_reviews&filterByStar=critical&pageNumber=1
GTS10 har inte dåligt anhåll. Däremot verkar det variera hur plant bordet är, hur släden beter sig/är monterad samt parallelliteten släde/spår/klinga. En del går att justera.F fabian2000 skrev:
Så länge det inte är huvudanhållet som är dåligt så går det enkelt att åtgärda. Jag har ställt in klingan mot 19mm spåret med mätklocka och även huvudanhållet, diffar ungefär 1/100mm för närvarande vilket jag anser vara ok, det är trots allt trä vi håller på med.F fabian2000 skrev:
En hel del verkar nöjda även med de billigare Kina anhållen:
https://www.amazon.se/-/en/dp/B07C9...&keywords=geringsmätare&qid=1634555588&sr=8-9
Har inte köpt något ännu, Kina anhållet verkar bara vara användbart i de fasta stoppen, ser inte ut som om det går att ställa in steglöst med någon högre precision, finns ju ingen nonieskala som på Kreg. Vet inte riktigt vad jag behöver och väntar på att banggod.com skall få hem modellen med anhåll till Europa och köra någon flash-sale för ett pris man inte kan motstå
Vill man ha exakt 90grader är det ju bara att bygga en släde istället så får man precision och "zero clearance insert" i ett.
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Släden löper i de två 19mm T-tracks som finns på bordet. Har man skevt bord är det inte vidare lönt att göra något annat än att lämna tillbaka sågen. Mitt är helt plant när jag lägger lodstock på det och lyser med lampa bakifrån, enda defekten är ett hörn där jag precis kan trycka igenom ett skrivpapper.Frustrator skrev:
