1 380 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Vilken bergvärmepump ska jag välja? Nibe, CTC, Bosch eller Thermia
Jag har en 25 år gammal bergvärmepump som jag tänker byta ut.
Står inför valet av följande varvtalsstyrda pumpar:
NIBE S1256-8
CTC GSI 608
Bosch 7800l LW 8 MF
Thermia Calibra Eco 8
Priset för dessa skiljer 7000 kr mellan billigaste och dyraste, så det är försumbart.
Vilken av dessa skulle ni välja och varför?
NIBE S1256-8
CTC GSI 608
Bosch 7800l LW 8 MF
Hur djupt är det borrat, det är den effekten som du ska hämta och brukar vara 2/3 av VP:s avgivna totaleffekt, för att inte tala var i landet du är. en VP ska dimmitioneras efter det. I övrigt så skiljer det inte mycket mellan olika fabrikat på VP. Bara en massa olika tekniska finnesser som jag kallar Lullull och är man i behov av allt det, kan man fråga sig. Och dyrt blir det när en liten del säger upp sig, som sitter på ett datakort i VP.
Nibe! Min har hålltider 12 år felfrittA Aemilius_Q skrev:Hej!
NIBE S1256-8
CTC GSI 608
Bosch 7800l LW 8 MF
Vad kostar filter och underhåll för de andra?
Det är 134 m djupt och jag bor i Umeåtrakten.J jonaserik skrev:Hur djupt är det borrat, det är den effekten som du ska hämta och brukar vara 2/3 av VP:s avgivna totaleffekt, för att inte tala var i landet du är. en VP ska dimmitioneras efter det. I övrigt så skiljer det inte mycket mellan olika fabrikat på VP. Bara en massa olika tekniska finnesser som jag kallar Lullull och är man i behov av allt det, kan man fråga sig. Och dyrt blir det när en liten del säger upp sig, som sitter på ett datakort i VP.
IVT C7 Greenline 7kW -99.H H-Thomasson skrev:
125 kvm hus och 96 kvm källare och garage.
Tips från Husqvarna-ägare – vilken modell ska jag välja?
Robotgräsklippare -
Vilken färg ska vi välja till trappan?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken av dessa 230 mm vinkelslipar ska jag välja?
Verktyg & Maskiner -
Byta bergvärmepump, vilken ska vi välja, inverter eller ej?
Värmepumpar -
Värmepumpar
