Mina föräldrars värmepump har gått sönder (en okänd IVT från 1981) och nu undrar de vad de bör köpa för ny.
Huset är en tillbyggd sommarstuga som är relativt dåligt isolerat. Det är ca 135 kvm med 2,3 i takhöjd och golvvärme i större delen av huset. I deras tidigare hus (bergvärme) har de alltid haft Nibe men nu när de märkt att den här pumpen har hållit sen -81 samtidigt som de på förra huset var inne på tredje pumpen sen slutet av 70-talet. Så Nibe verkar ju inte vara så bra i längden, eller har de bara haft otur?
Vet inte om det har någon betydelse, men det är sjövärme de har.
Förslag på prisvärd pump? Den rörmokaren som de har varit i kontakt med när pumpen gick sönder använder sig av Thermia.
Så det är väl IVT, Nibe och Thermia som de funderar mellan. Vilken modell bör de ha?
det hus dom har förbrukat 3 värmepumpar i, har det varit frånluftsvärmepumpar eller markvärmepumpar?
Bergvärme.
Ingen som har några god råd eller är väldigt nöjd/missnöjd med sitt eget val av pump?
C
Jag hade personligen valt bort IVT, efter att ha stött på två korkade självgoda säljare på helt olika orter i landet.
Personligen är jag ett fan av Nibe, men det är mitt högst personliga tycke, jag vet inte var det har uppkommit. Kanske för att dom har mycket utförliga bruksanvisningar på nätet för alla att ta del av, så man vet vad man ger sig in på innan man gör sitt köp.
CTC finns också att ha i åtanke.
Det är bara att ta in offerter från flera olika säljare och ta den man litar mest på, som verkar ha räknat mest rätt (jämför offerterna prestandamässigt, diskutera med kunnigt folk (rekommenderar varmepumpsforum.com)), samt även förstås priset, och gör därefter ditt val.
Borrhålet från -81 är säkert kraftigt underdimensionerat om dom har följt då gällande standarder, så det är risk att det behövs borras ett hål till för att komplettera.
I huset som de har nu så är det sjövärme så då kommer det inte att behöva borras. Men de bytte bergvärmen i det förra huset i höstas och det var borrat i slutet av 70-talet och det var ingen som sa någonting om det. Men de nya ägarna har inte hört av sig någonting trots den smällkalla vintern så det verkar som att den funkar bra.
Mamma har också gillat Nibe, men nu när jag har börjat hänga här på forumet och insett att de bör hålla längra än 10 år så vill de undersöka lite andra alternativ. Tack för tipsen.
C
Det är främst Nibes frånluftsvärmepumpar som har haft dom stora problemen med livslängd med sönderrostade rör och varmvattenberedare och annat, även om en och en annan kompressor har bytts på markvärmemaskinerna också.
Hur djupt var borrhålet i det gamla huset i förhållande till effekten på den värmepumpen? Det är ju så enkelt att när kompressorn inte räcker till går eltillskottet in, så den okunnige kanske inte reflekterar över elförbrukningen.
Har sjövärmeslingan räckt till? Vilken effekt är det på den befintliga pumpen, och hur lång är slingan? Vilka temperaturer har hållits på köldbärare in/ut?
jag tror alla de stora märkena är jämlika, så det är viktigare att få rätt montör så allt blir rätt dimensionerat & rätt inställt (med fel inställning kan man köra sönder grejorna snabbt)
Personligen så hr jag alltid set Nibes 1210/1215/1225 serier som värmpumarnas volvo 240 (inte de mäst teknologist avanserade, men fungerar bra o nästan omöjliga att döda)
