Hej.
Dags för mitt första inlägg. Har lurkat omkring på forumet och fått en massa ovärderlig kunskap.
Hatten av för er som kan och delar med er.
2015 är det dags att bygga ett nytt lösvirkeshus. (Uppsala) Men vad vi ska har för belysning verkar vara vansinnigt komplext. Åtminstone för mig som lekman. Jag får olika råd beroende på vem jag pratar med. Klart är att vi ska ha spotlights i taken överallt. Eller är det downlights man säger.
Någon affär säger att vi bör sätta in halogenarmatur. Gärna med Gu10 sockel. Då kan man successivt byta ut halogenlamporna när de går sönder. Å andra sidan måste man då installera pottor. Vilket blir dyrt och svårt att få till i vårat ryggåstak. Plus att de förbrukar massor av ström. Är lite tveksam till detta förslag..
Men tanken att installera en flexibel armatur tilltalar. Successivt kan man då byta lampa när tekniken förbättras. Till led då. Eller tänker jag fel här?
Alternativt att gå direkt på led-downlights.
Min uppfattning hittills är att 230 volts Led erbjuder det största utbudet och enklaste installationen.
Har jag förstått saken riktigt?
Så här ser önskelistan då ut enligt min begränsade kunskap:
Varm vit 2700-3000 K, ska tydligen ge ett mer mjukt och naturligt ljus.
Ra över 80 för bättre färgåtergivning.
9W, för att få riktigt ljust vid städning.
Eventuellt nedsänkt lins för att slippa bländning.
Ska kunna dimras.
Verkar som om de som beställt med Cree och Citizen som tillverkare av lamporna blivit nöjda.
Vad tror ni, vågar man beställa downlights som uppfyller kravlistan enligt ovan från aliexpress?
Till exempel denna: http://www.aliexpress.com/item/9W-3...idely-used-in-Home-Commercial/1548156440.html
Och sen låta en behörig elektriker i Sverige installera grejorna.
Ska kunna dimras.
Här har du en riktigt bra gu10 led iallafall, mycket hög jämnhet om du ska flera och framförallt har den RA 90. Finns i två effekter och olika färgtemp.
http://www.osram.se/osram_se/produk...orlampa/parathom-pro-par16-advanced/index.jsp
Nackdelen med 230V lampor är att en behörig elektriker måste installera dem, kan säkerligen bli en del diskussioner gällande material köpt på aliexpress
Själv har jag valt 12v system istället för att kunna göra arbetet själv, strömbrytarna i huset styr ett antal vägguttag på vinden som det sedan sitter vanliga transformatorer till.
Jag skulle nog börja med att kolla med någon som kan detta med ljusdesign, tycker det är många som drar på med på tok för mycket belysning på sina hus, det är inte snyggt det heller när det är lampor överallt.
Pumba!
Har du något bra tips på vart man hittar någon med "koll på ljusdesign". Och som är anpassad för ett enfamiljshus. Varit runt en del i ljusaffärer/lampsäljare. Kan inte direkt säga att jag fått någon bra rådgivning. Elektrikerna är kompetenta när det gäller el. Men mindre så när det gäller belysning, är min upplevelse.
Tillägg: Att göra installationen själv är tyvärr inget alternativ. Brist på händighet och tid.
Finns arkitekter som jobbar enbart med sånt, börja med att kolla med firman som ritat ditt hus och se där igenom om du kan få några tips.manjana skrev:Pumba!
Om du inte ska göra något själv så får du nog gå på dyrare saker än Aliexpress...
Kolla med flera installatörer...det måste finnas flera i Uppsala som kan hjälpa dig med LED och med ev bel styrningar.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hoppas att ni i alla fall har tänkt över det beslutet ordentligt!manjana skrev:
Spotlights överallt är ju lite av en modefluga.
Och det kan få hemmet att se ut som en H&M-butik, så värst hemtrevligt blir det ju inte.
Tänk över alternativet med "traditionell" belysning också.
Alltså Hängande taklampor och plafonder till exempel.
Då har man möjligheten att variera och byta allt eftersom tycke och smak ändras.
Med taket fullt av spottar har man lite grand "målat in sig i ett hörn".
(Jo, jag har faktiskt tre takspottar, över spegeln i det ena duschrummet
Ah, ni vill övertala mig till att spottar är fel väg att gå.
Faktum är att både frugan och jag tilltalas av "H&M belysningen".
Lite den känslan vi vill ha
Så beslutet är taget. Spottar blir det, med dimmer i varje rum. Men visst - några traditionella lamputtag blir det också.
Sen tror jag att man hittar allt möjligt på aliexpress. Från saker som knappt hänger ihop till absolut toppklass. Så är det i alla fall inom ett produktområde som jag har god koll på och som saluförs på sajten. Förmodligen gäller samma när det handlar om LED-belysning.
Men vad tycker ni om specifikationerna?
2700 K?
230 V
9 W
osv
Är de ok?
2700 K?
230 V
9 W
osv
Är de ok?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej, inte övertala. Bara en uppmaning att tänka efter föremanjana skrev:
Specen är väl OK.
Det är ju ungefär samma prestanda hos alla moderna LED-lampor.
Hur resultatet i rummet blir beror nog mycket på hur många lampor per kvm som installeras.
Och vilket resultat man eftersträvar. Men där har ju ni bestämt er
PS
Välkommen till Bygga hus-forumet förresten, Manjana!
Jag fick vårt hus uppritat mha Hide a Lites ljusdesigner. Men även de tyckte att det skulle finnas vanliga takarmaturer på de flesta ställen, särskilt där det ska var lite mysbelysning. Så mitt tips är att iaf se till att det finns takdosor så att ni har möjligheten i framtiden.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Dessa två armaturerna är perfekta.
SG Jupiter Exclusiv LED 10W passar perfekt i ryggåstak eftersom att den går att vinkla så mycket. 10W, 2700k, 230V fram till varje spott och den är lågbyggande och räcker då med en lågbyggande potta. T.ex. Spot guard gles.
SG Gyro 7W är bra på övriga ställen. Den är på 7W, 230V fram, vinklingsbar åt alla håll och lågbyggande.
Sen vill även jag påpeka att det är bra att inte strössla taken med spottar (för det är både lite omodernt och kostsamt). Det är vissa rum det passar med spottar, medans det är onödigt i andra. Dessutom tänker man lite annorlunda med spottar nu jämfört med för 10 år sen. Tidigare skulle man ha tre långa rader av spottar. Nu placerar man spottar mer strategiskt och kombinerar tillsammans med annan typ av belysning. Dels andra LED-armaturer, dels hängande lampor och golvlampor.
Kolla in Hide-a-lites hemsida. Dom har inspirationssidor där och ett husprojekt där dom visar hur deras ljussättare tänkt i det fallet.
http://www.hidealite.se/Inspiration/1946994.html^
http://villaekhojden.hidealite.se/
Sen håller jag med Enk projektet, kolla med fler elfirmor. Det måste finnas några elektriker i Uppsala som är duktig på belysning och ljussättning.
//Patrik
//Patrik
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Hehe Om man inte själv har tillgång till bra priser direkt från elgrossist och inte handlar från Kina så är det svårt att komma billigt undan med LED.
//Patrik
//Patrik
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja det har jag förstått.
Har köpt 10 Philips Lustre lampor för en dryg tusenlapp.
Som jag i och för sig är väldigt nöjd med.
Men uppåt 800 kr per lampa, och det behövs hur många som helst. Nja
