40 981 läst ·
165 svar
41k läst
165 svar
Vilken batteridrivna skruvdragare/borr dragare kan passa mig?
Har nu fått prova en Bosch 10.8V och den är helt klart förvånansvärt stark. Jag borrade lite metall i 2:a växeln och det lät inte som att det tog emot, d.v.s motorn gick inte tungt. Däremot kändes det ändå som att den gick långsamt(man är ju van vid nätbunden maskin).
Bosch 10.8V kör på 1300 rpm och efter som det jobbet jag gjorde inte lät som något problem så antar jag att den körde på detta varvtal. 14.4 versionen har också max hastighet på 1300 så där lär jag inte tjäna något på att gå upp i storlek.
Tror nog ändå att 10.8V räcker till det mest faktiskt.
Skulle jag köpa den för att montera av en högtalare(istället för köpa den) så kan man säga att jag får skruvdragare på köpet (1050 kr + 50 kr för högtalare och en ny kostar ca 1100 kr)
. 300 kr mer upp till 14.4V är ändå ca 27% högre pris
Men har du bra stål då? även om du har en bra maskin så hjälper det inte om du har dåliga borr de tar inte i metallen.
Dom som brukar komma i en rund burk med borrar för trä betong och metall brukar vara ganska dåliga.
Jag har nu "lånat" hem en Bosch 10.8V från en butik, enligt dem var det okay att testa maskinen lite kort.
Jag har följande :
Hur bör maskinen klara dessa skruvar i detta trä? Är det kanske så att vissa av skruvarna inte ens är lönt att prova? Ska det alltid förrborras? Som ni märker så är jag lekman när det gäller trä arbete.
Jag har följande :
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Den ska kunna sänka allihop utan problem.snowjim skrev:Jag har nu "lånat" hem en Bosch 10.8V från en butik, enligt dem var det okay att testa maskinen lite kort.
Jag har följande :
[bild][bild]
De stora på lägsta växeln och batteriet kommer gå åt fort men den ska definitivt orka
Jag har inte förborrat.snowjim skrev:
Jag hade även kört på högsta växeln och bara växlat mer om jag tyckte det gick långsamt.
Jag tycker inte det borde vara noga problem med batteriet heller.
Håller med om att det är perfekt att ha en till att skruva och en till att borra.Akahigi skrev:
I de allra flesta fall skulle jag säga att borra kan man göra för att förhindra att trät spricker, men behöver man borra för att få oi skruven så har man fel utrustning. Nu använder jag nästan uteslutande självborrande skruv. Har man inte det kan det naturligtvis gå lite trögare, men det borde fortfarande bara behövas i hårt trä.
Nu har jag provat, måste säga att maskinen är extremt stark för att vara så liten. Visst gick det lite tungt för den att dra i de stora skruvarna man drog man bara på lite på reglaget så snurrade den på bra. Många gånger gick det lite väl snabbt och skruvarna blev riktigt varma. Det svåraste var att klara av att trycka ner tillräckligt mycket så att inte bitsen tappade fästa. Var helt klart lättare med torks än stjärna.
Hur hårt träet som jag använda var vet jag inte men mjukt kändes det inte iallafall.
Det är dock en sak jag funderar på. Den delen som man sätter mellan skruvdragare och bitsen, ser ut såhär :
Efter som den inte är rund så innebar det att hur man än spände fast den så var den inte helt rak och som ni kan förstå så är det inte jätte lätt att skruva i en skruv med en skruvdragare när det slår en aning.
Detta är en Bosch produkt så helt kass borde den inte vara. Jag har tittat runt lite men kan inte hitta någon som är rund? Hur är tanken att detta ska fungera?
Att den inte är rund har inte med saken att göra, det är ju bara bra. Väldigt stor risk att den slirar runt i chucken annars.snowjim skrev:Nu har jag provat, måste säga att maskinen är extremt stark för att vara så liten. Visst gick det lite tungt för den att dra i de stora skruvarna man drog man bara på lite på reglaget så snurrade den på bra. Många gånger gick det lite väl snabbt och skruvarna blev riktigt varma. Det svåraste var att klara av att trycka ner tillräckligt mycket så att inte bitsen tappade fästa. Var helt klart lättare med torks än stjärna.
Antingen är bitshållaren skev eller så är chucken skev....
