23 028 läst ·
26 svar
23k läst
26 svar
Vilken båt för fiske
Jag funderar på att ta upp ett gammalt intresse som legat i träda många år, fiske. Jag har länge suktat på egen båt för fiske och tänkte väl göra slag i saken snart.
Jag tänker mig en 4-meters eller så, med en utombordare på kanske 15 hk. Det måste finnas plats att ha med 4 pers (dvs familjen) men familjetrippar lär inte bli det primära. Den gör inget om den är stadig, och bra att fiska från, och gärna enkel att utrusta med GPS, ekolod och elmotor (såna extraprylar är ett måste, eller hur?). Kan den enkelt flyttas omkring på släp är det ett plus.
Vad är att föredra, plast eller alu? Är det värt att satsa på styrpulpet, eller tar det bara plats? Jag har kikat på typ Buster XS, Linder Sportsman 400, Crescent 410, men i brist på kunskap behöver jag lite tips om vad man ska tänka på och titta efter och vad som är bra och dåligt?
Den kommer inte användas jättemycket, men eftersom jag får allergiska utslag av skräp är det begagnad kvalité som gäller.
Har en 10 år gammal sportsman 400 med en 20 hp tvåtaktsJohnson (ingen bra motor annat än på full gas)
Jag kan säga detta om min Linder 400:
+ Lätt att traila
+ Lätt att ta upp/lägga i
+ Oöm
+ Känns välgjord
+ Bra tillbehör (ekolodsfäste, relingshinkar trall(Som man kan bygga själv mycket billigare) mm
+ Stabil att röra sig i.
- Inte rolig i lite grövre sjö.
- för låga fribord=stänker in vatten om man kör i motvind.
Använder den båda i insjö och i havet men håller mig inomskärs för om det blåser upp på havet känns det oroligt.
Som helhet är jag jättenöjd(förutom motorn) och skulle gärna ha en en 455 eller en Arkip.
/ LOB
+ Lätt att traila
+ Oöm
+ Känns välgjord
/ LOB
En båt i aluminium är absolut ett bra val, minimalt med underhåll och de är väldigt lätta. Det senare är ett stort plus om man tänker traila båten mycket, då det faktiskt finns roligare saker i världen än att vinscha upp en tung båt på en trailer när det spöregnar och man är sen hem efter en fisketur utan att ha fått så mycket som ett endaste hugg
Buster är trevliga båtar i mitt tycke, den avhuggna fören är mycket praktisk när man ska komma iland och lasta i och ur utrustning barn och gamla tanter.
Stabil som bara tusan i sidled med, min Big Buster lutar inte många grader alls när jag står på den sidomonterade stegen i full dykarutrustning. Med all utrustning på tippar jag att jag väger 110-120 kg, så det är ett mycket gott betyg.
Det man ska se upp med är de äldre modellerna med nitade skrov, de är gamla nu och problemen kommer, var så säker. Tidigt nittiotal tror jag man gick ifrån nitarna till svetsade skrov, men jag är inte säker på exakt år här.
Styrpulpet skulle jag absolut välja om jag kunde, det är betydligt trevligare att köra längre sträckor speciellt i lite stökigare sjö/dåligt väder.
Liner Arkip 460 med 50 hk. Pris ca 110" begagnat vilket kanske är för mycket?
Kul med fler fiskare här inne
Min första båt var en Ryds 435 DL med 20 hk.
En jäkligt vettig båt för prislappen, man kan få en sådan för ca 30-40k inkl trailer. Då har man en schysst båt för inomskärsfiske som är riktigt stabil.
En sportsman 400 är en riktigt bra fiskebåt som är hyfsat stabil för att vara så lätt som den är. En 15-20 så har man en bra planande båt, men tyvärr ganska känslig för vind som många skrivit.
Du har inte skrivit någon maxbudgett, men har du budgett upp till ca 50k så har du rätt många vettiga båtar att välja mellan. Tänk på att köpa med trailer redan från början. Lättare båtar så är en EU-kärra kanon. Slippa allt krångel med bromsar osv...
Kan du tänka dig lägga 100-150k hade jag utan tvekan köpt en Ockelbo B16. Är så otroligt nöjd med min och har inte fiskat med någon båt under 5 m som slår den på fingrarna vad gäller stabilitet, bra sjöegenskaper och utrymme.
http://www.fiskesnack.com/fotoalbum/images/3492-742612657-Ockelbo.jpg
Mvh Anders
Mvh Anders
Det blev en Buster XS R med 15 hk Yamaha med styrpulpet och LGF-trailer och gammalt ekolog+GPS. Trailern ska bytas till en EU-trailer så att det jag får lite bättre räckvidd och slipper åka omkring i 30km/h och hindra annan trafik
Nu funderar jag mest på vilket nytt ekolog/plotter jag ska skaffa och var i Mälaren kring Vårby/Ekerö man kan fånga gädda, någon som har några förslag?
Redigerat av moderator:
Manhood skrev:
Jag har kikat lite på Garmin GPSMap 421s och Lowrance Elite 5, så det är i den prisklassen jag tänker mig. Några rekommendationer varifrån i England man handlar?
Ta Lowrance tycker jag. Dock skiljer priserna sig så lite mellan ett HDS och Elite så det är lika bra att gå på HDS. Betydligt mkt bättre lod med senaste tekniken.bra-byggare skrev:
http://www.jgtech.com/webshop.htm
http://www.electronics-marine.co.uk/
//Anders
Se till att du kan få allt till en skärm. Det underlättar tycker jag.
Sen vet jag inte om du skall koppla ihop dem med något annat(temperatur, fart, autopilot, djuprigg, plotter, etc),
men fundera på det innan du köper GPS och ekolod (så de stödjer de protokoll du kommer få behov av).
Och att du kan få tag i sjökort, att det finns där du skall fiska och till en billig peng. Logg och överföring till dator hemma är också bra.
Ska man bara ha en smidig liten enhet för mindre pengar så är 1 skärm bäst tycker jag. Ska man däremot köra riktigt efter sjökort och samtidigt fiska med hjälp av lodet så är det 2 skärmar som gäller, alternativt en riktig pjäs. Minst 7" men gärna 10".
Dock är vi i helt andra prisklasser då...
