Hello!
Någon som vet vad detta är för badrumsfläkt?
Står ej märke på den men efter lite googlande så tror jag det kan vara någon Flexit modell. Dock stämmer inte innanmätet med det jag hittar..
Den går hela tiden och drar ut ut så mycket värme ur badrummet så hade velat sänka varvtalet lite men den verkar inte reagera oavsett vad jag trycker på.
Den reagerar på fukt iaf och snurrar på fortare då.
Nån som vet vad det beror på eller vet vad det är för modell?
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Det står ju på. "Set silent speed" måste vara för att ställa in tomgångshastigheten. Tryck plus/minus. Går det bara att öka så är du ju redan på minimum.
Ajjemen så långt är jag med Problemet är att inget reagerar när jag trycker på det. Lamporna lyser inte heller. Men ska testa igen när jag kommer hem.I InsidersUnited skrev:
Här har du tillverkarens sida.
https://ventilation-system.com/series/vents-ifan-series
Manual:
https://ventilation-system.com/download/12072
Testa en återställning och se om det funkar.
Manual:
