1 243 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Vilken av unify AP ska jag välja
Hej alla ni som har unifyprylar.
Vi är på väg att flytta till en lgh på 99 kvm och har funderingar på vilken typ av unify AP som vi ska välja.
Alla rum har trådade nätverksuttag så dator, skrivare mm som behöver vara fast anslutna är ok men vi har även ett antal iPhone o iPad osv som vi vill ha via wifi och har då funderingar på vilka unify AP vi ska välja och även hur många vi behöver ha.
LGH har gipsväggar som innerväggar och "wc/bad" ligger i mitten av lgh, i övrigt har lgh rätt öppen planlösning.
Vi har idag en Unify USG som router och kommer att köpa en 16 portars switch för att kunna fullkoppla patchpanelen som sitter i elskåpet (fnv 12 dragna nätverkskablar i patchpanelen och lika många tomma uttagsplatser) jag (eller eg. elektrikern) ska dra ut ytterligare en nätverkskabel samt en elanslutning från elskåpet så jag kan placera min nas mm på en lämplig plats ovanpå en garderobslösning som finns i hallen mitt emot elskåpet.
Nu blev det mycket text men hoppas jag gjort min fråga ngt tydligare. Alltså vilken typ av Unify AP ska jag välja och hur många ?
/B
/B
Har denna
https://www.kjell.com/se/produkter/...uap-ac-lite-roaming-accesspunkt-ac1200-p61299
Täckningsmässigt så funkar den i hela mitt 1.5plans med källare med betongbjälklag och lättbetongväggar.
Däremot så är det lite äldre teknik än den Max länkade som har wifi 6. Fördelarna med det, förutom högre hastighet, får någon annan svara på! Känns lite mer framtidssäkrat kanske.
Hej och Tack allihop.
Jag får prova med en https://www.kjell.com/se/produkter/...lite-wifi-6-roaming-accesspunkt-ax1500-p62909, den verkar ju lovande. Nu är det en bit kvar tills inflyttning men det är ju nu innan flytt som man kan passa på att fantisera om hur man vill ha det på nya stället.
/B
/B
