1 177 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Vilken av dessa två CPU'er är snabbast bäst
En 1,6 dual core
och
en 3,6 pentium
Så är en Dual Core som är något mindre än en Pentium 4, bättre och snabbare då den har dubbla kärnor eller hur är det
560J är liiite snabbare i single-threaded (ca 8-10%) men i verkligheten kommer E2140 vara snabbare. Det borde dock vara dött lopp mellan dom på vägen ner i soppkorgenSkalman65 skrev:
Till den användningen blir dual coren snabbare då den kan fördela de olika programen på olika CPU oavsett om de har stöd för flera CPU.er eller inte.
Sen drar väl Core2 en hel del mindre ström vilket ger ett tystare och svalare system
Core2-processorn får cpumark 874 och P4:an får 434.
Enligt min uppfattning är bägge plågsamma att surfa med idag. Går du in på aftonbladet så kommer processorn att gå i taket av all flash. Har du moderkort och minnen liggandes så kan det vara värt att sätta ihop en burk av detta, annars är det nog bättre att köpa nya grejor. En sån gammal CPU har inget ekonomiskt värde idag.
Hur det påverkar "normal" surfning som du har skulle jag fortfarande vilja påstå att det inte har så stor betydelse vilken du väljer då det är din bandbredd på uppkoppling mot Internet som påverkar mest hur du upplever "snabbhet".
Det beror på lite grann vad man väljer för kombination av webbläsare, operativsystem och tilläggsprogram (som t.ex. flashblockerare). Jag har en bärbar med Core i5 M520 @ 2.4 Ghz och går man in på aftonbladet med den med IE8 utan någon flashblockering så kan det ofta bli väldigt trögt. Och då är det inte bandbredden som är problemet.AndersS skrev:
