Jag har dragit fram ett gult skyddsrör som kommer upp ur marken i kanten av en kommande altan.
I detta skall matning till ett 230-uttag samt matning till nån form av led-spottar i altangolvet dras till framsidan av altanen, cirka 10 meter.
Vad är rätt kabel för detta? En enkel lösning vore att förlänga skyddsröret och fästa det på reglarna, fördelen är att jag kan dra i kablarna senare och lätt byta ut dem vid behov, efter att altanen är lagd.
Men är det godlkänt och framför allt bra att göra så?
Ett extra skydd i from av markör eller VP-rör för en installationskabel inget fel.
Du ska kunna välja fritt bland EKK-kablarna för din installation.
Bästa svaret
Om röret även ligger i mark är det formellt fel att välja bland EKK-kablarna. Du kan tex använda N1XV den är i princip lika grov som EKK-typerna fast svart eller EKLK som numer även har många kusiner med K ersatt av X och Q.
Bra, då blir det en sån eftersom kabeln ju ligger i mark, även om det är inne i ett skyddsrör.
Får jag klamra en N1KV eller EKLK utan skyddsrör i reglarna under altanen?
Det går bra, bara att se till att de ligger skyddat även om det kanske nästan är självklart i de flesta lägen där under.
Personligen hade jag (kommer göra på min altan) satt gnagarskydd på kabeln längs regeln under trallen. Men det beror ju lite på gnagartätheten där du bor. På en gård känns det som en bra idé.
/Andreas
Tobbe_3
tommib
Om inte annat så är det lättare att skruva dit ett kabelskydd än att klamra kabeln var 15e cm :)
Ärligt talat undrar jag dock hur stort problemet är med gnagare som käkar elkabel. Speciellt under en altan.
Mycket litet ;)
Ja, jag tror ju inte att risken är så stor, men det är som sagt ett enkelt sätt att förlägga kabeln på samt att om det skulle vara möss där och gnaga så är det ju himla meckigt att lyfta på trallen. Men klamrar man hellre så varsågod.
/Andreas
E elmont skrev:
Mycket litet ;)
Skulle jag också svarat.... Fram till att fruns bil slutade fungera. En bärgning till verkstan och 6000kr senare visade det sig att en dj*vla ekorre byggt bo och käkat upp tändkablarna.. beviset var ett lager av ekollon mm. När man bor mindre än en kvart från Stockholms city känns det lite löjligt att tänka lantgård och gnagarskydd men......
Storstadsligister kan man tyvärr inte göra så mycket åt ;) Jag har under alla år bara sett en kabel som gnagare gett sig på och det var en signalkabel mellan bensinpump och kassa. Och aldrig i någon så "gnagartätt" miljö som lantbruk sett gnagda kablar, men jag vet att det förekommer men tror att det är rätt ovanligt. Kablarna innehåller ju varken nått matnyttigt eller nått att bygga bo av.
Men det vet inte gnagarna innan de gnagt hål så de kan kolla innehållet!
johel572
Det ändrar ju inte det faktum att det är ovanligt med gnagarskador på elinstallationer. Minst ovanligt är det i vissa utrymmen där man hanterar foder och foderrester ligger på elkablar som är "felaktigt" placerade.
Nej, där behöver de knappast leta efter mat.
Min morfar berättade att han och andra elektriker hade mycket gnagarskador så länge kablarna innehöll talk. Även kulo model äldre gnagdes på. När talken slutade användas så försvann gnagarna.
grozny
