S
Vilken alternativ är bra för elräkning? 3-4 elelment eller värmluftpump? 50kvm små hus . Vem drä mer el elment eller värmluftpump?
R
Luft/luft -pump billigast i drift , det måste vara en öppen lösning på huset , samt radiatorer i rummen som kan stå på sparlåga
i normala fall
Som sagt. Ett element drar ju 1 kwh för att producera en 1kwh värmeenergi.
En luftvärmepump tar värme ur kall utomhusluft och höjer temperaturen på den. Stoppar du in 1 kwh elenergi i värmepumpen så tar den 2 - 3 (tom 4 i extremt bra fall) kwh värme ur luften. Så du får 3 - 4 kwh värme (även elenergin blir värme idet fallet).
Så i värmepumpsfallet får du ut 3 - 4 ggr mer värme för samma pengar som du skulle driva ett element med.
