Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Eftersom du ändå vill ha ljuddämpare innan combidonet så sätt flexdämpare.
Enligt samtliga skisser jag sett sitter ljuddämparna på andra sidan kombidonet, så där är det inga problem, där har jag skaffat flexibla ljuddämpare. Men på andra sidan aggregatet till kombidonet på yttervägg har jag inte sett att någon sätter ljuddämpare?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Du menar att dämparna sitter på andra sidan aggregatet?
Med ljuddämpare mellan aggregat och kombidon så slipper du fläktljud utomhus.
Ja precis, ljuddämparna på andra sidan. Fläktljud utomhus spelar ingen roll i det här läget faktiskt. Dessutom har jag allt material redan förutom vinklarna för de fasta spirorören.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Är det rätt bredd då? Vad är det för dimension på rören?
Vill man inte avvibrera aggregatet mot husstommen också? Vill tänka att fasta rör i ett kombidon blir halvstumt?
Just det, det hade jag bara tagit ögonmått på, kollade nu och det skiljer faktiskt 2cm på bredden med. Innebär avvibrera en ljuddämpare menar du? Det kanske inte är fel..13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
En flexdämpare borde agera avvibrering för rören. Gör en loop på den så dämpar den ljudet bättre samt blir kortare.
Lindab har en bra app för telefonen, sök efter "Linda Vent Tools"
2 stycken 30 graders böj 200 med en muff 200 mellan ger en c-c förskjutning på 103 mm.
2 stycken 45 graders böj 200 med muff 200 mellan ger c-c förskjutning på 186 mm.
