10 757 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
Vilka vattenrör passar bäst för dold rördragning?
Är det Wirsbo Combipex-rör, LK PE-X, LK PAL Alupex, eller vanliga kopparrör? Enligt rörisen är Combipex-rören bäst.
Rören blir ej helt dolda, de kommer att gå i garderoberna så jag tänker inte bygga in dem, möjligen inspektionsluckor.
De har för övrigt lött kopparrören i källaren, de säger att det är säkrare än presskopplingar o klämringskopplingar, är det så? :S
Vilket rör som är bäst kan jag inte hjälpa dig med, men ang presskopplingar så pratade jag med min granne som är gammal i gården som VVS-montör och han har helt slutat att löda utom där det är ett absolut krav. Fördelarna är flera. Man slipper tänka på s k "heta arbeten" och man slipper fula oxiderade lödningar på rören.
Det är säkert säkrare att löda, alla fall om det är en licensiderad lödare som gör det. Men sedan är det frågan om det behövs så hög säkerhet. Sitter kopplingarna så du ser dem? I så fall är det helt tillräcklig säkerhet med presskopplingar eller klämringskopplingar.
Presskopplingar borde gå snabbare att installera eftersom man enkelt kan rikta in böja mm samt gör allt jobb på en och samma plats. Vid lödning kan man vara tvungen att göra vissa delar på annan plats p g a risken för antändning från gaslågan. Man slipper också hantering av gastuber och svets. Klämkopplingarna i sig är mycket dyrare än dito för lödning och pressning.
Här finns lite tips i rörfrågan. http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/152833-blir-det-kondens.html
Själv skulle jag välja PEX RiR om det är dold förläggning, speciellt med tanke på att minska risken för fuktskador, men är själv ingen VVS-installatör.
Det blir synligt, ev. bygger jag inspektionsluckor/dörrar för rören så att jag lätt kan kontrollera ev. läckage. Det är draget 18 mm kopparrör i källaren fram till källartak/garderobsgolv 1:a vån, där har de kopplat fördelningsrör med 3 uttag. Därifrån ska jag dra combipex, pex eller alupex, vilket som passar bäst. I combipex är det ju RIR, till pex och alupex kan man ju köpa till tomrör att dra i.
Till alupex bör man väl använda bockfjäder?
Menar du LK PE-X eller LK PAL Alupex?
Båda finns hos Rinkaby, PE-X verkar ha fler kopplingsmöjligheter (R15-Cu, övergångar osv). Om jag ska ha synligt i garderoberna behöver jag väl ej ha skyddsrören (lättare att fästa pexen än tomrören)?
Jag ska konvertera i garderoben, så kromat kommer ut i badrummen via täckbricka/väggbricka.
Förutom flödet, finns det fler nackdelar med Uponor kontra LK?
LK PE-X är billigare än Uponor och skyddsröret ska dras med hela vägen! Verkar inte som om det finns färdigt med skyddsrör monterat på rinkaby!
tyvär är dom flesta VVS-butikerna online insnöade på uponor!
